Problem: 1 Laptop, 1 PC und 1 DSL-Modem
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by holdino, Oct 19, 2004.
  1. holdino
    holdino Byte
    Möchte gerne mit dem Laptop und dem PC über das DSL-Modem (USB-Anschluss) auf das Internet zugreifen. Habe bis jetzt nur das DSL-Modem. Reicht es, wenn ich mir einen Router kaufe oder brauche ich noch irgendwelche Ethernet-Karten, Hubs, etc. Bin Neuling auf diesem Gebiet. Für eine genaue Vorgehensweise wäre ich euch sehr dankbar.
    Danke & Gruss
    Holdino :bet:
  2. Daniel_84
    Daniel_84 Byte
    um eine Verbindung mit dem Internet (DSL) mit beiden Computer (PC und Laptop) herzustellen benötigt man keinen Router. Man braucht nur bei beiden Rechnern eine Netzwerkkarte.
    Dann kann man in der DFÜ-Einstellung den Punkt "Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung aktivieren" anklicken und schon sollte es funktionieren vorausgesetzt das Netzwerk ist richtig konfiguriert.
    Bei mir funktioniert es mal.
    Hoffe weitergeholfen zu haben
  3. holdino
    holdino Byte
    danke für Deine Antwort, hört sich etwas zu einfach an. Das Problem ist, dass auf dem Laptop WIN98SE und auf dem PC XP installiert ist. Sollte das auch gehen? Falls ja, wie muss ich das anstellen mit Netzwerk und so? Habe von Netzwerken leider keine Ahnung. Bitte gib mir doch bitte mehr Infos. Brauche ich eine Ethernet-Karte für den Laptop, im PC habe ich eine
    "Realtec RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-Nic - Karte. Reicht die? Vielen Dank im voraus
    Gruss
    Holdino :bet:
  4. Daniel_84
    Daniel_84 Byte
    theoretisch sollte es mit jeder stinknormalen Netzwerkkarte funktionieren. Das Betriebssystem düfte normalerweise auch kein Problem darstellen da beide Betriebssysteme Netzwerkfähig sind soweit ich das weiss.
    Wenn du nicht weisst wie man ein Netzwerk einrichtet geh mal auf www.google.de und such mal nach "Netzwerk einrichten". Da findest bestimmt ne passende Antwort dazu.
  5. mschuetz
    mschuetz Kbyte
    oder tausende :rolleyes:
    Hier findest Du viel schneller was du suchst: http://www.windows-netzwerke.de/
  6. Daniel_84
    Daniel_84 Byte
    Besser tausende als gar keine Treffer :p :p
    Wenn die Netzwerkverbindung dann steht aber die DSL-Verbindung mit beiden PC's nicht möglich ist kann es auch noch sein dass der Internetprovidor dies nicht zulässt.
    Die meisten Internetprovidor verbieten die Nutzung über ein Netzwerk in Ihren AGB's und sie können dies meines Wissens durch eine Portpriosierung verhindern.
  7. MCSE-MCT
    MCSE-MCT Halbes Megabyte
    Kurze Anmerkung:
    Nö. - Bei dem, der die Internetverbindung herstellt, braucht man ZWEI. Eine ins Internet. Eine ins LAN. - Und wenn er nicht selber ins Internet will, sondern die Daten von einem anderen LAN-Rechner weiterleitet, dann nennt man das "routen", das macht ihn zum Router. - Soviel zu...
    > benötigt man keinen Router...
  8. franzkat
    franzkat CD-R 80
    Das kann man so generell nicht sagen.Bei Flat-Rates trifft es im Allgemeinen zu, bei Volumentarifen aber nicht.Port-Priorisierung ist nicht unbedingt eine Technik, die das mehrfache Benutzen eines DSL-Anschlusses von mehreren Rechnern unterbinden kann.
  9. Daniel_84
    Daniel_84 Byte
    Da es sich um ein USB-Modem handelt erübrigt sich die 2te Netzwerkkarte und der Router.
  10. holdino
    holdino Byte
    jedenfalls vielen Dank für eure Tips und Anmerkungen. Werde mal eine Netzwerkkarte für den Laptop kaufen und einfach mal loslegen.
    Danke & Gruss
    Holdino :)
  11. MCSE-MCT
    Die USB-Schnittstelle emuliert eine Netzwerkkarte. Falls Dir das nicht klar ist, denke über das E von PPPoE mal nach. Im vorliegenden Fall reicht also der USB-Anschluss für die WAN-Richtung, die vorhandene Realtek leitet die Daten ins LAN weiter.
    Die Funktion ICS macht auch im Fall USB aus einem Rechner einen Router (u.a.!). Was auf dem Hardware-Layer (de-)codiert wird, vollzieht sich für höhere Layer transparent. Dies betrifft u.a. PPPoE (L=2), sowie auch Routing (L=3).
    Was im Zusammenhang helfen könnte, ist die Vorstellung, wie Daten vom Internet per ISO-OSI gekapselt und an eine nächste Schnittstelle weitergeleitet werden.
    Wechseln Daten (innerhalb eines Rechners) das Netz, wurde geroutet. Den Rechner nennt man Router.
