Problem bei Einbau meiner Palit Nvidia Geforce 7600 GT AGP
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by havbars, Feb 25, 2007.
  1. havbars
    havbars ROM
    Hallo !
    Ich brauche Hilfe beim Einbau meiner neuen Grafikkarte Palit Nvidia Geforce 7600 GT AGP. Leider ist die mitgelieferte Einbauanleitung ziemlich spartanisch ausgefallen.
    Ich habe einen Medion Titanium MD 8008 mit P-IV-Proz. (2,6 GHz), erweitertem Arbeitsspeicher (1024 MB) und AGP 8x - Steckplatz.
    Die Grafikkarte wurde mit einem extra verpacktem, y-förmigen Doppelstecker ausgeliefert:
    ein schwarzer Sechsfachstecker von dem aus 2 Dreierkabelbündel( gelb, schwarz und braun), welche beide in je einen weißen Vierfachstecker laufen und dort den 1. - 3. Steckplatz belegen.
    Der schwarze Stecker passt an die Grafikkarte und in meinem Rechner befindet sich
    ein freier weißer Vierfachstecker, welcher mit "P2" beschriftet ist, welcher aber alle vier Steckplätze doppelt ( doppelte Kabel ) belegt hat.
    Ich frage mich jetz, ob die Grafikkarte eine externe Stromversorgung braucht und ob ich dafür beschriebenes Kabel sowie " P2-Stecker " benutzen kann.
    Ferner bin ich mir nicht sicher, ob mein Netzteil (DC-Output 250 W ) für die Grafikkarte ausreicht.
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen - wollte die neue Karte gerne noch heute einweihen.
    Gruß Havbars
  2. poro
    Die?
    Und das?
    Letzteres sollte eigentlich den schwarzen Anschluß auffe Grafikkarte mit 2 normalen 5.25" Anschlüssen verbinden. Steht bestimmt alles im Handbuch.
    Dein Netzteil reicht bestimmt nicht. was steht denn auf dem Aufkleber so drauf? |3.3V xA|5V xA|12V xA|?
  3. havbars
    havbars ROM
    Danke für die schnelle Antwort !
    Genau das sind die Teile - was sind denn 5.25 Anschlüsse ?!
    ist das ein so genannter " Molex-Stecker " - habe nur einen freien im Rechner.
    Auf dem Netzteil steht:
    + 3,3 V -- 14.OA, + 5V -- 25.OA, + 12V -- 12 OA,
    + 5 Vsb -- 2 OA
    - 5V -- 0,3 A, - 12 -- 0,8 A
    Fuse Rating: TG. 3 AL/ 250 V ~ ( + 3,3V & + 5V = 165 W Max )
  4. poro
  5. havbars
    havbars ROM
    Das Handbuch ist ein Dreck - steht nichts drin über "Molex und Co" und schon gar nicht über die erforderliche Netzteilleistung.
    Habe mich übrigens "beraten" lassen - bei Media Markt.
    Mach ich nie wieder. Werde nur noch direkt im Fachhandel kaufen - man investiert einfach zu viel Zeit für diese Schei... , wenn's nicht funzt !
    Danke Dir !
  6. graka
    graka Byte
    medi markt kann nich gut beraten vorher hier schlau machen denn die bei media markt sind aj ncih immer auf graka`s spezi.
    Aber neuen netzteil hohlen einbauen kein grosses prob. dann graka einbauen auf die stromversorgung achten und alle sind happy :D :D :D :D
  7. poro
    War doch bestimmt sáuteuer? Die Karte mein ich.
  8. graka
    graka Byte
  9. Gerd65
    Gerd65 Halbes Megabyte
    Hol dir davon eine (wenn du keine Stromkabel mehr frei hast Zwei Stück).
    http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=RIZC01
    In meinem Medion Titanium MD8000 2.66GHZ hängen an 2 Y-Kabel 2 120GB Festplatten und eine ASUS V9999GT (NVidia 6800GT , Meiner Meinung nach ca 80 Watt bei Volllast) mit Zwei zusätzlichen Stromanschlüssen) die deutlich mehr Strom braucht als eine 7600GT (ca 42 Watt bei Volllast) schon seit über einem Jahr ohne das das Netzteil abraucht.
    Gerd
  10. havbars
    havbars ROM
    Hi Gerd,
    wenn das geht, wäre das ja grandios - Danke für Deinen Tipp !
    Werde es versuchen und werde dann berichten !
    Gruß Havbars
  11. hallo...
    ich denke wohl kaum das die leistung des NT ausreicht bei der 7600gt.
    was ist wenn er mal ne komponenet mehr zuführen möchte??
    bei mir is ne 6800gtPCIe drinnen hatte nen 400 NT mußte erhöen
    auf 550 watt also kann ich mir nicht denken das sein NT aus hält.
    verbessert mich falls ich drin falsch liege
