Problem bei Enermax Netzteilen
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by BlackPixel, Aug 25, 2002.
  1. BlackPixel
    BlackPixel Byte
    Hi!
    Ich hab mal einen einfachen Workshop gemacht de zeigt, wie mann bei Enermax Netzteilen die 5V SPannung stabil halten kann, um besser mit der VCore arbeiten zu können. Bei mir hats viel gebracht und ich kans nur jedem empfehlen!
    Workshop gibts hier: www.pc-reaktor.de
    Viel Spass beim nachbasteln :)
    CU BP
  2. BlackPixel
    BlackPixel Byte
    Hi!
    Das originale stammt von www.amdmb.com
    Die originalanleitung ist ja mit der Lösung eines Trimmpotis gemacht, das auf 1,5 k gestellt werden muss. Dann kann mann ja gleich nen 1,5 k wiederstand nehmen. Bei einem 2,2 k poti geht der regelbereich soweit ich weiss über 5,4 Volt hinaus. Wenn mann nun technisch nicht so begabt ist und das genaze testet une das poti zu weit geht kann es ganz schnell sein das die Hardware am arsch geht. Deshalb benutzte ich in meinem NT nur den wiederstand :)
    Zum Thema mit den anderen netzteilen, durchaus sollte es möglich sein sofern nicht 5 Volt festspannungsregler eingesetzt werden, da bei einem Festspannungsregler sich nichts machen lässt.
    Oder mann kauft sich gleich ein Antec wenn mann das weiss, dort ist ein reglerpotie schon eingebaut :)
    Cu BP
  3. BlackPixel
    BlackPixel Byte
    ok.. http://www.pc-reaktor.de ..so bessa? *g*
    Bis denn
  4. AMDUser
    AMDUser Ganzes Gigabyte
    um hier Links in die Texte einzufügen reicht es nicht nur www.pc-reaktor.de zu schreiben sondern http://www.pc-reaktor.de
    Nur mal so zur info..., hat nicht jeder Lust den Link zu markieren und dann in die Adressleiste zu kopieren. Mit einem Klick auf den Link geht}s doch wesentlich einfacher.
    Andreas
  5. magiceye04
    Hi!
    Mal ne Frage zur Bastelei: Woher wußtest Du, daß es genau dieser Widerstand ist? Irgendwo aufgeschnappt??
    Oder anders gefragt, was bewirkt er und wäre es prinzipiell auch bei anderen Netzteilen möglich, mittels Umbau den 5V-Regelkreis nach oben zu beeinflussen?
    Gruß, Andreas
