Problem bei erweit. Laufwerk
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by RincewindX, Oct 2, 2003.
  1. Ich habe ein ziemlich eigenartiges Problem:
    Habe mir von WD ein 250GB Festp. gekauft, mit WinXP zuerst primäre Part. zugewiesen und dann den Rest auf 2 logischen Laufwerken (erw. P) alles NTSF
    Hab das ganze Schnellformatiert (ein Fehler ich weiss) und das Ergebnis war, dass es vor Fehlern (ständig ist chdsk beim Starten von XP angesprungen) nur so wimmelte, bis er schlussendlich die 2. erweiterte Partition nicht mehr funktionsfähig war und XP schon beim laden streikte. hab dann alle Partit. gelöscht und versuchte sie diesmal neu einzurichten. Sofern ich es bei 1 Part. belassen hatte, kein Problem. versuchte ich eine 2. Partition war keine Formatierung der 2. Partition erfolgreich egal welche Größe und egal welche Einstellungen. (ALLES UNTER VERWALTUNG)
    Ich stehe nun wie der Ochs vorm Scheunentor und weiss eigentlich nicht, wieso eine 2. Partition so unmöglich ist, und wieso ich 150 GB auf eine Partition unterbringen muss??????
  2. Ja, das mit den SP1 hatte ich auch schon im Hinterkopf, habe ihn auch schon downgeloadet, muss aber erst nach Hause gehen, um ihn zu installieren (ja, ich gehöre zu den Wirtschaftsschädlingen, die in der Arbeitszeit ehrliche, hart arbeitende und rechtschaffene Forumsbenutzer belästige:rolleyes: ) aber dann sollte es Winxp nicht möglich sein, alles auf 1 Part. zu geben und fehlerfrei zu formatieren.
    Bios ist nicht die Ursache, habe ne ziemlich brandneues Mainboard von Asus 8xirgendwas und erkennt auch komplette Festpl.
  3. UKW
    UKW Megabyte
    bei der riesigen Festplatte solltest du überprüfen ob sie überhaupt in der vollen Größe von deinem Bios erkannt wird. Weiterhin habe ich im Hinterkopf dass Windows XP erst mit Servicepack 1 diese großen Platten unterstützt.
    Dein Problem könnte eine Folge des maximalen Adressbereiches von 128 GB. Hast Du das Servicepack 1 bei Dir installiert ?. Ich meine mich entsinnen zu können, dass dies erforderlich ist um grössere Platten richtig zu erkennen. Wenn das nichts hilft (oder schon der Fall ist) Update für Bios ?. Als letzte Möglichkeit bleibt dann noch ein separater IDE-Controller, wie er teilweise bei diesen grossen Platten im Bündel mitgeliefert wird.
    Eventuell tuts auch ein Diskmanager..
    Gruss
    UKW
  4. was ist daran so schwer? sowohl bei XP-Neuinstallation als auch unter System/Verwaltung/Fespl.. ist bei einer Formatierung sowohl die langsame als auch die schnellformatierung erlaubt.....
  5. kazhar
    kazhar Viertel Gigabyte
    Du hast eine RAW-Partition Schnellformatiert??? Wie hast du denn das geschafft??
    Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn du die Platte erst lowlevel formatierst und dann mit einem Partitionsproggy (Acronis Partition Expert oder Partition Magic) bearbeitest.
