Problem bei FP-Erkennung mit CD-Laufwerk
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by bam2002, Aug 23, 2002.
  1. bam2002
    bam2002 Byte
    Hallo, ich habe derzeit folgende Konstellation die auch läuft: Primary Master = Festplatte (Maxtor); Primary Slave ist frei; Secondary Master: Cd-Brenner (Mitsumi); Secondary Slave: Cd-Rom Laufwerk. Nun habe ich das Problem, das beim Brennen ja nicht beide Laufwerke an eine Schnittstelle sollen. Daher habe ich das normale CD-Laufwerk als Slave an den Primary Port gehangen, so, dass der Brenner als Secondary Master alleine hängt. In der Konstellation erkennt der Rechner bei hochfahren aber komischerweise alle Laufwerke nicht mehr richtig, sondern vertauscht alle und hängt sich da auch auf.
    Woran kann das liegen
    Gregor
  2. Magier75
    Magier75 Megabyte
    probier mal diese möglichkeiten:
    Win abgesichert Starten, im Gerätemanager entfernen, Win herunterfahren, CD LW umbaun, Neu starten.
    P.S. an die Jumper ( Master / Slave ) hast du gedacht?
    [Diese Nachricht wurde von Magier75 am 23.08.2002 | 16:40 geändert.]
  3. bam2002
    bam2002 Byte
    Hi, die Jumper stehen einwandfrei. Aber was muss ich denn im Gerätemanager entfernen. Alle Cd LAufwerke und die Festplatte????
    Gregor
