Problem bei Mysql und Apache
Discussion in 'Linux-Distributionen' started by Jelko, Apr 30, 2007.
  1. Jelko
    Jelko Byte
    Also ich hab nen pc auf dem ich webseiten "testen" will und jetzt hab ich 2 probleme:
    1.bei mysql kommt wenn ich im terminal mysql eigebe "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local mysql server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' ".
    2.wenn ich eine .htaccess datei erstelle und sie in den htdocs schiebe ist sie ermal versteckt und sie funktioniert nicht also z.B. wenn ich einen bereich mit passwort schützen will und dann auf den bereich zugreife kann ich mir den inhalt einfach so angucken.
  2. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    1) Läuft die Datenbank überhaupt (das Gleiche schon mal als root probiert)?
    2) Du musst der httpd.conf des Apache sagen, dass sie in dem genannten Verzeichnis eine .htaccess mit den gewünschten Optionen verarbeiten darf - ggf. sind auch die Zugriffsrechte an sich falsch gesetzt. Dazu stellt sich natürlich die Frage: wozu überhaupt ein Passwortschutz auf einem lokalen Testsystem?
  3. Jelko
    Jelko Byte
    ich glaub die datei mysql.sock gibts garnet :-)
  4. Jelko
    Jelko Byte
    Habs hinbekommen zum starten muss man einfach: /etc/ini.d/mysql restart eingeben :-)
