problem bei netzwerkinstallation
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Che123, Aug 13, 2002.
  1. Che123
    Che123 Byte
    hallo!
    ich will ein netzwerk mit 2 pcs auf den winxp ist einrichten. nun erklärt mir der eine pc aber, dass das netzwerkkabel entfernt wurde, was aber nicht stimmt. ich hab dann mal beim anderen pc das kabel entfernt, aber selbst dann kam auf diesem pc die meldung nicht. naja,wenn angeblich das kabel entfernt wurde, ist es ja auch nicht möglich ein netzwerk einzurichten. weiss jemand, worum es sich bei diesem problem handeln könnte? bin über jeden tipp dankbar.
    gruss micha
  2. the_tea
    the_tea Byte
    Deine Netzwerkkarte hat wahrscheinlich 2 Anschlüsse (PATCHKABEL/BNC)
    Windows hat wahrscheinlich automatisch den falschen gewählt!
    Stell mal in den eigenschaften in der Systemsteuerung auf das richtige Kabel und falls es nicht geht musst du dir n neuen Treiber laden!
    Ich hatte das selbe Problem!
    Ich hoffe es hilft!
    Nils
  3. blubb0r
    blubb0r Byte
    grr d|e/o|ppelposts
    [Diese Nachricht wurde von blubb0r am 13.08.2002 | 16:48 geändert.]
  4. TillDawn
    TillDawn Byte
    hast du ein Netrzwerkkabel mit Cross-Over-Belegung? Für eine peer to peer Verbindung wie du sie möchtest brauchst du ein solches. Grüße...
