Problem beim anschließen des Motherboards
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by peter froh, Feb 13, 2009.
  1. peter froh
    peter froh Byte
    Hi!
    Ich habe ne Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Habe ein neues Mainboard Gigabyte MA790GP-DS4H und ein Gehäuse von Lian-LiPC-7 plus 2, und habe ein Problem beim anschliesen des Frontpanels.
    Ich wollte die Power Led anschliessen, aber auf dem Mainboard sind nur zwei Pins vorgesehen, mein Kabel hat aber drei... Kann ich da eins von weglassen, ist eins überflüssig oder so ?
    Wäre super wenn jemand wüsste welches ich nicht brauche oder so...
  2. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    ein drittes Kabel macht bei 'ner LED nicht wirklich Sinn! schau Dir den Stecker noch mal genau an, evt. erledigt sich Deine Frage ja von selbst ...
  3. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Es gibt schon mehrfarbige LEDs, die dann entsprechend viele Anschlüsse haben. Das wird von einigen Mainboarherstellern genutzt, um z.b. den Standby-Modus zu signalisieren.
  4. peter froh
    peter froh Byte
    Der Stecker hat einen Anschluß für 3 Pins. Links grün, rechts weiß und in der Mitte ist er leer. Die Frage ist, wie ich den Stecker aufs Motherboard kriege, da dieses nur 2 Anschlüße hat.
  5. Scasi
    in der Mitte durchschneiden, ist doch nur Plastik!
  6. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Geändert wegen ...
  7. Barbossa00
    Barbossa00 Megabyte
    Hab ich bei meinen Tower auch gemacht.. Allerdings mit den PW-Taster. Erst nach den finden des Handbuchs für das MB hab ich gemekt das mein Mb ZWEI PW anschlüsse hat. Einen mit 2 Pins und einen mit 3Pins.
    Deswegen: schau erst in der anleitung nach!;)
  8. jenstw
    jenstw ROM
    siehe Manual Seite 29
    10) PWR_LED
    , liegt direkt unter dem F-Panel Anschlüssen: Dieser Stecker hat drei Pins für die Power LED. PIN1 is die Anode, PIN 2 und PIN3 die Kathode. Damit geht auch Dein Stecker mit unbeschalteten Pin2.
    Gruß Jens
