Problem beim Brennen - bitte hilfe!
Discussion in 'Software allgemein' started by ariola, Mar 24, 2010.
  1. ariola
    ariola ROM
    Hallo ihr Spezialisten ;)
    Ich hab mich hier angemeldet weil ich mit meinem Latein ziemlich am Ende bin.
    Ich hab einen Laptop übernommen, diesen neu aufgesetzt und nun kann ich nicht mehr brennen. Sämtliche Brennprogramme (sogar Musikprogramme die als zusatz eine Brennfunktion haben) lassen sich nicht öffnen. Nicht mal Windows Media Player funktioniert. Es kommt keine Fehlermeldung und im Taskmanager laufen die Prozesse nur es passiert nichts...
    Ich bin völlig ratlos, ich habe wie gesagt neu aufgesetzt da im alten Zustand soviel Schmarrn drauf war, das nix mehr richtig funktioniert hat. Ich hab schon 4 verschiedene Programme probiert, im Gerätemanager alles gecheckt.
    Achja es ist ein HP/Compaq Laptop mit AMD Turion X2 und Vista!
    Bin für jeden Tip dankbar, falls ihr noch Infos braucht bitte fragen :)
    Lg
    Ariola
  2. taichi01
    taichi01 Viertel Gigabyte
  3. ariola
    ariola ROM
    SiSoftware Sandra
    System
    Modell : HP Compaq Presario CQ60 Notebook PC
    Arbeitsgruppe : WORKGROUP
    Hostname : Melanie-PC
    Benutzer : Melanie
    Prozessor
    Modell : AMD Turion Dual-Core ZM-80
    Geschwindigkeit : 2.1GHz
    Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en)
    Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
    Typ : MP Upgrade, Dual-Core
    Interner Datencache : 2x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
    L2 Onboard Cache : 2x 1MB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
    System
    Mainboard : Wistron 303C
    System BIOS : HP F.24 09/03/2008
    Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe PCMCIA USB i2c/SMBus
    MP Unterstützung : Nein
    MP APIC : Nein
    Gesamtspeicher : 2.75GB DIMM Registered DDR2
  4. ariola
    ariola ROM
    Chipsatz
    Modell : AMD F11h Athlon 64/Turion/Sempron HT Hub
    Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 1.8GHz (3.6GHz)
    Gesamtspeicher : 4GB DIMM Registered DDR2
    Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 333MHz (666MHz)
    Speichermodul(e)
    Speichermodul : Hynix (Hyundai) HYMP125S64CP8-Y5 2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-15 3-20-5-3)
    Speichermodul : Transcend JM667QSU-1G 1GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-15 3-20-5-3)
  5. ariola
    ariola ROM
    Grafiksystem
    Grafikkarte : NVIDIA GeForce 8200M G (16 SM4.0 1.6GHz, 256MB DDR2, Interne Grafikeinheit)
    Physische Speichergeräte
    TOSHIBA MK3252GSX (320GB, SATA300, 2.5", 5400rpm, NCQ, 8MB Cache) : 298GB (C:) (E:)
    HUAWEI SD Storage (USB) : k.A. (H:)
    TSSTcorp CDDVDW TS-L633L (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 48MB (F:)
  6. ariola
    ariola ROM
    Logischer Speichergeräte
    Festplatte (C:) : 289GB (NTFS) @ TOSHIBA MK3252GSX (320GB, SATA300, 2.5", 5400rpm, NCQ, 8MB Cache)
    PRESARIO_RP (E:) : 9GB (NTFS) @ TOSHIBA MK3252GSX (320GB, SATA300, 2.5", 5400rpm, NCQ, 8MB Cache)
    23 Mär 2010 (F:) : 702MB (UDF) @ TSSTcorp CDDVDW TS-L633L (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
    Peripherie
    LPC Hub Controller 1 : HP 075Eh
    LPC Legacy Controller 1 : T0 FC-11h
    Audio Gerät : HP Realtek ALC1200 8-Channel High Definition Audio Codec
    Audio Codec : Conexant High Definition Audio (HERMOSA)
    Audio Codec : nVidia 0002h
    Serielle Port(s) : 1
    Laufwerkscontroller : HP GeForce 8200 (MCP78S) IDE
    Laufwerkscontroller : HP GeForce 8200 (MCP78S) SATA Controller (non-AHCI mode)
    USB Controller 1 : HP GeForce 8200 (MCP78S) OHCI USB 1.1 Controller
    USB Controller 2 : HP GeForce 8200 (MCP78S) EHCI USB 2.0 Controller
    USB Controller 3 : HP GeForce 8200 (MCP78S) OHCI USB 1.1 Controller
    USB Controller 4 : HP GeForce 8200 (MCP78S) EHCI USB 2.0 Controller
    System SMBus Controller 1 : nVidia MCP5+ SMBus 1
    System SMBus Controller 2 : nVidia MCP5+ SMBus 2
    Peripherie
    Media Player : ()
    Netzwerkdienste
    Netzwerkadapter : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Networking Controller
    Wireless-Adapter 1 : Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter
    Betriebssystem
    Windowssystem : Microsoft Windows Vista Home 6.00.6001 (Service Pack 1)
    Platform Compliance : x86
    Windows Leistungsindex
    Aktuelles System : 3.4
    Das sind die Daten die ich mittels SiSandra ausgelesen habe. Ich hoffe das hilft!
  7. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Kleiner Tipp zuerst:
    du kannst deinen Beitrag abändern innerhalb 60min. nach Erstellung.
    Einfach den [​IMG]-Button klicken.
    Lade dir mal Nero Info Tool 5 runter und poste den Text aus dem Register Laufwerk, ASPI, Software
    Auf Speichern klicken, alle checkboxen abwählen außer den genannten, Text posten.
    Falls der zu lang ist , bitte nur als txt-Anhang posten.
    Und benutze nur ein Brennprogramm, andere deinstallieren.
    Außerdem aktualisiere mal auf SP 2
  8. ariola
    ariola ROM
    Hab das Nero Tool installiert und ausgeführt. Leider hat es sich mitten im Scanlauf aufgehängt und ich habs mittels TaskManager geschlossen. Nun wollt ichs neu starten und krieg die Meldung das es bereits läuft...und siehe da: der Prozess ist noch aktiv (im TM) und lässt sich auch net beenden! Ich werd die Ahnung nicht los das mit meinem Brenner was im argen liegt :(
    Gibts noch ne alternative?
  9. mike_kilo
    Mach mal die Standardprozedur. Alle Brennprogramme vorher deinstallieren, dann das Laufwerk im Gerätemanager ebenfalls deinstallieren. Rebooten.....
