Problem beim Einbau
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Gollum1512, Dec 23, 2009.
  1. Gollum1512
    Gollum1512 Byte
    Guten Tag,
    ich habe bisher mit 2*1024MB Speicher von Corsair gearbeitet und habe mir jetzt noch einen 2048MB Speicher von Kingston dazu gekauft.
    Jedoch kann ich nicht alle Riegel gleichzeitig verwenden. Einzeln getestet funktionieren sie alle, ich kann sie auch in allen Möglichen Kombinationen zu zweit Verwenden, also bis max. 3072MB. Wenn ich jedoch alle 3 Riegel einbaue, braucht der Rechner eine Ewigkeit zum Booten und der Task Manager zeigt mit eine CPU Auslastung von konstanten 100% an.
    Woran könnte das liegen und kann ich irgendwie alle 3 Riegel verwenden?
    lg Gollum1512
  2. rotmilan
  3. Gollum1512
    Gollum1512 Byte
    habe ich jetzt in meinem Profil mit drin stehen.
    Hier nochmal alles, was ich zu den Speichern sagen kann:
    die alten, von denen ich 2 Riegel habe:
    Hersteller Corsair
    Modell CM2X1024-6400
    Typ 1GB DIMM DDR2
    Technologie 16x(64Mx8)
    Geschwindigkeit PC2-6400U DDR2-800
    Monitor Standard Timings 5-5-5-18 3-22-6-3
    Version 1.02
    Spannung Speicher 1.80V
    Setze Takt @ 400MHz 5-5-5-18 3-22-6-3
    Setze Takt @ 270MHz 4-3-3-12 2-15-4-2
    Und hier der neue:
    Hersteller Kingston
    Modell 2G-UDIMM
    Serialnummer 75CCC72A
    Typ 2GB DIMM DDR2
    Technologie 16x(128Mx8)
    Monitor Standard Timings 5-5-5-18 3-23-6-3
    Version 1.02
    Setze Takt @ 400MHz 5-5-5-18 3-23-6-3
    Setze Takt @ 267MHz 4-3-3-12 2-15-4-2
    Setze Takt @ 200MHz 3-3-3-9 2-12-3-2
  4. rotmilan
    Der Chipsatz auf dem Mainboard ist das A und O, ob man verschiedenartige Module zum Laufen bingt, daher sollte man immer ein Pärchen kaufen, dh. immer 2x1GB und nicht 1x2GB, , etc, Hersteller, Takt und Timing sollten gleich sein, je mehr Abweichung, desto grösser die mögliche Unkompatibilität.
    Die Kingston 2GB Modul entweder in Corsair 2x1GB DDR2-800 CL 5
    od Kingston 2x1GB "dito" eintauschen bzw kaufen.
