Problem beim FileChooser ( Java )
Discussion in 'Programmieren' started by bastelhamster1, Jun 8, 2008.
  1. Hallo Leute,
    es lieg folgendes Problem vor.
    Mit der unten stehenden Klasse wähle ich mittels
    den FileChooser exe-Dateien aus.
    Wenn ich nun "Abbreche" erhalte ich auf der Konsole
    eine Unmenge an Meldungen.
    Mein Programm läuft aber "richtig" weiter.
    Wie kann ich die Meldungen auf der Konsole verhindern
    oder liegen doch fehler in Quellcode vor????
    Code:
    import java.io.*;
    import java.io.File;
    import javax.swing.*;
    import javax.swing.filechooser.FileFilter;
    public class sucheprogramme  extends Thread{
      private JFileChooser fc = new JFileChooser();
      private File FilePfad;
      public sucheprogramme(){
      public void run(){
        lesen();
      public File getVerzeichnisPfad(){
        return FilePfad;
      private void lesen(){
        fc.setFileFilter( new FileFilter()
          @Override public boolean accept( File f )
            return f.isDirectory() ||
              f.getName().toLowerCase().endsWith( ".exe" );
          @Override public String getDescription()
            return "Anwendung";
          try {
            fc.showOpenDialog( null );
            File file = fc.getSelectedFile();
            FilePfad = file.getAbsoluteFile();
          }catch(Exception e){
  2. pcworld
    pcworld Byte
    Ich denke, du solltest forher mit einer if-Anweisung überprüfen, ob file nicht gleich null ist.
    Wenn es null ist, solltest du den Benutzer in einem Dialog darauf hinweisen, dass er eine Datei auswählen muss, und öffnest dann den JFileChooser nocheinmal.
    [Ist ungetestet, bin Java-Anfänger. Wenn du schneller Hilfe bekommen möchtest, würde ich dir das Java-Forum http://www.java-forum.org/ empfehlen.]
