Problem beim Formatieren
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by snoopy7, Jan 7, 2003.
  1. snoopy7
    snoopy7 Byte
    neulich wollte ich meine Festplatte formatieren aber ich bekam nur die Meldung, dass dieser Vorgang Abgebrochen wird da
    zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden sei und Systemdateien nicht kopiert werden können...
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen... ich freue mich über jede Antwort von Euch...
    Vielen Dank schon im vorraus.
    (P.S.:Ich bin erst ziemlich neu hier, also seit mir bitte nicht böse wenn schon jemand darüber etwas geschrieben hat)
  2. Horst Senier
    Horst Senier Kbyte
    Hallo snoopy7!
    Ich würde erst mal alles andere versuchen, ehe ich eine Festplatte "feuern" würde. Nimm Deine Windows-Bootdiskette und starte Deinen PC damit. Am DOS-Prompt A: gibst Du fdisk ein und schaust erst mal nach, wie die Platte partitioniert ist. Dann löschst Du nacheinander alle logischen LW, danach die erweiterte Partition und schließlich die Primäre Partition. Und nun partitionierst Du die Platte neu! Als erstes die primäre Partition, danach die erweiterte Partition und in dieser die logischen DOS-Laufwerke. Unter Win95 solltest Du die Partitionen nicht zu groß machen. Nach dem Partitionieren mußt Du noch die primäre Partition aktiv setzen. Das wird das LW C:. Schließlich mußt Du noch alle Partitionen formatieren. Danach werden sie sicher erkannt. Allerdings bleiben Dir auf diese Weise keine Daten erhalten. Die gehen alle über den Jordan. Wenn Du also noch Daten benötigst, solltest Du sie vorher sichern (z.B. auf CD).
    Gruß Horst
  3. snoopy7
    snoopy7 Byte
    Vielen lieben Dank für Eure Hilfe...
    Aber ich glaub JohnWayne hat recht gehabt...
    jetzt muss erstma ne neue Festplatte her.
    Danke für Eure Beiträge
  4. JohnWayne
    JohnWayne Kbyte
    hi, falls es mit der start disk nicht klappt, dann kann es auch sein, dass deine platte kaputt ist bzw. kurz davor steht. fdisk ging bei meine alten platte auch nicht mit genau der gleichen meldung, zu wenig arbeitsspeicher
    [Diese Nachricht wurde von JohnWayne am 07.01.2003 | 23:44 geändert.]
  5. ManniBear
    ManniBear Megabyte
    Ist die Platte auch partioniert und die Partition aktiviert? Check mal mit fdisk.
    Mfg Manni
  6. Cannabit
    Cannabit Kbyte
    Warst du wirklich im Dos-Modus und nicht nur in einem Dos-Fenster?
    Nimm eine Dos-Bootdiskette, boote daón und versuchs dann nochmal.
    PS: Mit "format x: /q" gehts blitzschnell.
    x: = Laufwerk welches platt gemacht werden soll.
  7. snoopy7
    snoopy7 Byte
    Im dos modus hab ich es schon versucht aber es kommt immer wieder die gleiche Fehlermeldung... gibt es da noch andere Möglichkeiten zum formatieren?
  8. GM
    GM Kbyte
    Im dos modus sollte es gehen.
    gm
  9. snoopy7
    snoopy7 Byte
    Ja, unter Windows95 (Version B)...
  10. Formatierst du unter Windows ???
