problem beim herunterfahren
Discussion in 'Windows NT / 95 / 98 / 2000 / ME' started by kegel, Aug 1, 2004.
  1. kegel
    kegel Byte
    ich habe das Problem daß beim herunterfahren von Win Me farbige Längsstreifen erscheinen. Den Computer kann ich dann nur wieder neu starten aber nicht ausschalten. Ich hatte mal den virtuellen Speicher deaktiviert und dann war das Problem behoben. Später habe ich den wieder aktiviert und ich hatte wieder diese Streifen. Also wieder deaktiviert und nun habe ich immer noch das Problem. Wer kann mir einen Tip geben?
  2. Kurt W
    Kurt W Kbyte
    versuch einmal folgendes: Suche diesen Eintrag in der Registry und ändere ihn wie folgt ab:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Shutdown
    den Wert "FastReboot" vom Datentyp REG_SZ (DWORD kann auch funktionieren) von "1" auf "0" ändern
    Gruß Kurt
  3. kegel
    kegel Byte
    Hallo Kurt,
    danke für den Tip, hat aber leider nichts gebracht. Das Ende ist immer noch schön bunt längsgestreift.:confused:
  4. Deval
    Deval Byte
    Hätte mich auch gewundert, da der Tip noch von Win98 stammt (bei ME ist FastReboot bereits "by default" eingestellt).
    Klingt für mich eher nach einem Problem mit dem Grafikkartentreiber. Ändere mal versuchsweise die Einstellung für Farbtiefe oder Bildwiederholfrequenz. Wenn es dann klappt, hast Du Gewißheit. Dann mußt Du beim Hersteller der Grafikkarte nach einem besseren/neueren Treiber suchen.
  5. kegel
    kegel Byte
    Hallo Deval,
    leider führte auch Dein Tip nicht zum Erfolg.
    Gruß Kegel
  6. Deval
    Deval Byte
    kannst Du einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten des Fehlers und einer veranlaßten Änderung/Installation herstellen? Dann könnte man das Problem evtl. eingrenzen.
    Wenn nicht, arbeite Dich hier mal durch:
    http://www.windows-tweaks.info/html/shutdownguide1.html
    Viel Erfolg.
  7. tobiy
    tobiy Kbyte
    Oder du liest dich HIER ein wenig durch.:D
  8. Kurt W
    Kurt W Kbyte
    dann hilft vieleicht folgendes:
    Die so genannte Registry beinhaltet auch einige Werte, welche das Herunterfahren verhindern. Damit diese Verschwinden, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
    1. Klicken Sie im Startmenü auf ?Ausführen? und tragen Sie dort ?regedit? ein.
    2. Nachdem der Registrierungseditor gestartet hat navigieren Sie nun durch die Schlüssel ?HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ Shutdown\ExclusionList?
    3. Sie sehen unter ?ExclusionList? im rechten Teilfenster nun einige Einträge, welche Sie sofort löschen. z.B. DVP, NAVEX,VWAVSYN
    Gruß Kurt
  9. kegel
    kegel Byte
    hatte auch diesen Tipp schon ausprobiert und auch die anderen durchgecheckt. Leider half das alles nichts. Werde wohl um eine Neuinstallation nicht herumkommen. Trotzdem vielen Dank an alle, die versucht haben mir zu helfen.
    Kegel
