Problem beim Hochfahren bzw. pc geht einfach aus !?!
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Barhaus, Mar 1, 2009.
  1. Barhaus
    Barhaus ROM
    hallo
    so ich hab seit 10 monaten en pc denn ich selber zusammengebaut habe (teile habe ich bei mindfactory gekauft).
    so ganz am anfang ging alles super hat alles geklappt
    dann nach paar wochen musste ich um denn pc zu starten ihn einmal vorne einschalten und dann hinten am netzteil ausschalten erst wenn sich alles ausgedreht hat konnte ich ihn einschalten dannach ging der pc aber wunderbar keine probleme lief alles super
    nach ca. 4 monaten ging des problem für ca. 1 monat weg und alles war wieder wunderbar
    dannach gings wieder los und seit 1 monat spinnt er nicht nur so macht noch andere macken
    - schaltet einfach im normalen betrieb aus (fährt aber gleich dannach wieder hoch)
    - manchmal wenn ich ihn auf normalen wege ausschalte fährt er zwar runter aber von alleine wieder hoch
    und wenn ich vorne ans gehäuse hinkommen (nicht fest sondern nur en bisschen drücken) schaltet er sich aus
    weiß jemand worans liegen könnte ???
    und danke für jede hilfe im vorraus
    Ps: habe vor 2 monaten mei pc platt gemacht virus oda sowas kanns nicht sein
    Betriebssystem
    Windows Xp Professional Version 2002 Service Pack 2
    Mainboard
    Gigabyte GA-P35-DS3R S775 iP35 FSB 1333MHz PCI
    Grafikk.
    512MB PNY Geforce 8800GTS DDR3 2xDVI HDTV
    CPU
    Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz 1333MHz S775 4MB 65nm Box
    Ram
    DDR2 Kit 2x2048MB Corsair DDR2 800MHz PC2-6400 C
    Festplatte
    500GB Samsung Spinpoint HD501LJ 16MB SATA2
    Netzteil
    ATX Corsair HX520W EPS ATX 2.0
    (Netzteil-Ausgangsleistung: 520 W max. Strom bei +12 V/DC (1): 18 A max. Strom bei +12 V/DC (2): 18 A max. Strom bei +12 V/DC (3): 18 A max. Strom bei +3,3 V/DC: 24 A max. Strom bei +5 V/DC: 24 A max. Strom bei +5 V/DC (SB): 3.0 A max. Strom bei -12 V/DC: 0.8 A.)
    Das Netzteil sollte mit dem PC spielen fertig werden. Trotzdem kannst du mal die Spannungswerte mit Speedfan überprüfen.
    Hast du auch mal die Verbabelung überprüft, ob alles fest sitz?
    Der Start-Knopf könnte auch einen Wackelkontakt haben.
  3. Barhaus
    Barhaus ROM
    woran könnts denn noch liegen ?
    ps: es gibt noch ein problem
    manchmal wenn ich hochfahr kommt nur ein lila bildschirm und kurz der mauszeiger da
    wenn ich ihn dann wieder anschalt funktioniert alles prima
  4. Freeman247
    Freeman247 Byte
    Hi
    Also ich würde um evtl. weitere Schäden auszuschließen erstmal ein anderes Netzteil versuchen.
    Sind ja doch so einige Ausfälle, die da auftreten.
    Ich rate dir auch ab, selbst an Netzteilen herumzubasteln, wenn du da nicht fit drin bist.
    Habe hier in der Firma schon die tollsten Erlebnisse mit Netzteilen gehabt, und so wie es bei dir aussieht, liegt es eindeutig an diesem.
    Steffen
