Problem beim Install v. RASPPPoE 0.96
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by XXL, May 1, 2002.
  1. XXL
    XXL Byte
    wenn ich versuche, das Prg. zu installieren bekomme ich die Fehlermeldung:
    "Could not find any dial-up devices exposed by the PPP over Ethernet Protocol". Kann mir jemand weiterhelfen, und:
    Im Moment habe ich als Treiber eingetragen: Point to Point over Ethernet; lohnt sich der Aufwand, was anderes zu installieren?
    TS
  2. Alizee
    Alizee Kbyte
    Hast DU schon einen Treiber für DSL drauf? Evtl. musst du ihn dann deinstallieren bevor du RasPPPoE installierst?
  3. Level 5
    Level 5 Kbyte
    Hallo XXL,
    der Alternativ-Treiber von Schlabbach ist allererste Sahne.
    Wird von vielen DSL-Seiten empfohlen.
    Treiber installieren und im Anschluss auf jeden Fall einen Neustart
    durchführen, auch bei XP ( 98/98SE/W2k sowieso ).
    Danach mit RasPPOE.exe eine Verbindung herstellen lassen und
    umbenennen, weil zu lang.
    Eine Inst-Anleitung findest Du hier:
    http://adsl-support0.de/adsl.html
    Dann klappt das auch.
    MfG Level
  4. ddc605
    ddc605 Viertel Gigabyte
    nimm die telekom treiber
