Problem beim starten von vista
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by stevebifi_a, Jul 12, 2010.
  1. Einen schönen Guten Abend wünsche ich.
    ich habe folgendes problem. seit kurzen dauerte der startvorgang immer mindestens 5 minuten und danach kam der fehler "konnte keine verbindung mit systemdienst herstellen ...". dem habe ich zuerst keine bedeutung geschenkt. nun allerdings läuft es immer noch so. allerdings sobald der Desktop halbwegs geladen is ,dass heist verknüpfungen da aber nich das originale bild, bleibt der rechner hängen. es is kein freeze wies sonst üblich ist sondern maus lässt sich bewegen und sobald man was anklickt wird der bildschirm heller also die schwarzen teile werden weiss. und danach rührt sich nix. desweiteren wird nichts weiter geladen also kein grafiktoll also das CCC oder sonst etwas anderes.
    bin total am verzweifeln da ich schon probiert hab was geht. also computerreparatur ramtest usw. nirgends ein fehler.
    zu meinem System : MB biostar tp43 d2a7
    CPU E8500
    Ram 8GB geil ram takt 800
    netzteil ocz stealth
    3 festplatten davon 1 WD und die 2 anderen weis ich grade nich.
    PS: abgesicherter modus funktioniert hab alle systemdienste wieder auf standart gemacht so das alles an ist. hat aber nichts gebracht
    Vielen dank für eure Hilfe
  3. jap sin fehler zu hauf vorhanden und zwar fehler 1 Ereignisprotokollanbieter für dienststeuerungs-manager
    Ereignis ID 7001
    Der 2.
    DistributedCOM
    Ereignis ID 10005
    der 3. Eventsystem
    Ereignis ID 4609
    der 4. Eventlog
    Ereignis ID1101 und 6008
    Der 5. Ntfs
    Ereignis ID 55 und 137
    Wobei die 55 sehr sehr oft auftritt
    Das kann ein Fehler des Dateisystems sein.
    Du kannst mal chkdsk c: /f an der Eingabeaufforderung ausführen.
  5. hat leider keine fehler oder derartiges angezeigt und nicht wirklich was gebracht. hab es grade durchlaufen lassen und danach mal normal hochfahren lassen. dann kommt bitte warten und danach ein schwarzer bildschirm allerdings nich so als würde er kein signal kriegen.
  6. Barbossa00
    Barbossa00 Megabyte
