Problem deinstalltion Net Framework 1.1
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by sammygray, Jan 31, 2007.
  1. sammygray
    sammygray Byte
    Mein Net Framework spinnt rum.. aus diesem Grunde möchte ich es wieder neu installieren.
    Leider geht dieses nicht, da dauernd diese Fehlermeldung kommt:
    Das Patchpaket konnte nicht geöffnet werden. Stellen Sie sicher, dass das Patchpaket vorhanden ist und dass Sie darauf zugreifen können, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, dass es sich um ein gültiges Patchpaket für den Windows-Installationsdienst handelt.
    Kann mit jemand helfen?
    Durch diesen Fehler kann ich leider Software mehr nutzen die den Net Framework 1.1 nutzt :-(
    Vielen Dank & Lg
  2. Deinstalliere das aktuelle NET.FGramework auf deinem Rechner. Dazu wechsle zu Arbeitsplatz, Software und aktiviere 'Updates anzeigen'. dann sollte is irgendwo in der Liste auftauchen. Anschließend sollte man ganz normal eine neue Version Installieren lönnen.
    Wo auch der Fehler liegen könnte: Wenn du eine ältere Version des NET.Frameworks als die aktuelle Installieren willst, wird die Installation verweigert. Ich vermute jedoch dass dann eine andere Fehlermeldung gezeigt werden würde.
    Mit einer oben beschriebenen Neuinstallation sollte das Problem sicher behoben werden können.
  3. normalbürger
    normalbürger Viertel Gigabyte
    Steht bestimmt irgendetwas mit msi in den details !
    Hatte ich kürzlich auch bei einem Kunden, dann mußt Du versuchen über die KBxxxxxx Nummer in dem Windowsverzeichnis (Uninstallordner) zu deinstallieren. Bei dir kam das entsprechende Programm bestimmt über Windowsupdate.
  4. sammygray
    sammygray Byte
    Bei der Deinstallation kommt ja geanu die Fehlermeldung :-(
    aber trotzdem Danke für helfen.
  5. achsoo.. ich habs so interpretiert, dass der fehler auftritt, wenn man versucht, einfach eine andere version drüberzuinstallieren
  6. normalbürger
    Ja und bei was denn nun genau? Beim 1.1, beim 1.1SP1 oder dem Sicherheitsupdate für 1.1SP1 ? :confused:
  7. sammygray
    sammygray Byte
    Leider bei allem die zum Framenetwork 1.1 gehören - auch bei dem Hotfix :-(
  8. normalbürger
    Evtl. hilft dir dieser Beitrag oder auch dieser.
    Oh da ist auch noch einer, oder der hier.
    Sind zwar nicht 100% dazu passend, aber vielleicht klappts ja. Viel Glück ;)
  9. sammygray
    sammygray Byte
    hat leider nichts geholfen... trotzdem danke
  10. normalbürger
    Tja, dann hol die XP-CD raus,formatier die Festplatte und mach das einzige was bei Windows wirklich hilft: Komplette Neuinstallation. :bse:
  11. sammygray
    sammygray Byte
    mhm.... eigentlich würde ich des nur sehr ungern machen....
    da muss es doch irgendwie ne möglichkeit geben ?!?
  12. normalbürger
    Bestimmt, kannst ja mal den Microsoftsupport fragen
    :muhaha: , der war gut
  13. Mylin
    Mylin Viertel Gigabyte
  14. sammygray
    sammygray Byte
