Problem: Dienstestart bei XP
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by MaxTo, May 25, 2002.
  1. MaxTo
    MaxTo ROM
    bei meinem XP Prof. kommt es nach dem Start (und der Anmeldung) zu einer Verzögerung (da geht nichts mehr) von ca 1:20 min, dies geschieht aber nur, wenn an der NWKarte das DSLmodem angeschlossen ist.
    Nach dieser guten Min. startet XP eine noch weitere 7 Dienste (ich Tippe auf die NWDienste: Routing&RAS, Remot,... ) und alles funzt wie normal.
    Kann mir da vieleicht einer einen Tip geben wie die Dienst konfiguriert werden müssen das XP ohne Verzögerung startet?? Habe schon ein paar sache ausprobiert, aber ohne Erfolg.
    Danke
    Mfg MaxTo
  2. MaxTo
    MaxTo ROM
    Hey das war korrekt !!
    jetzt fährt XP ohne Pause hoch !!
    bei früheren Installationen habe für die "LAN-Verbindung" auch nicht das TCP/IP deaktiviert und es ging auch, deshalb war ich ein wenig verdutzt,
    auf jedenfall danke ich euch beiden.
    Mfg MaxTo
  3. Juve1106
    Juve1106 Halbes Megabyte
    Jepp,
    und bei der Gelegenheit in den Ordneroptionen noch unter Erweitert
    >Automatisch nach Netzwerkordnern und -druckern suchen<
    deaktivieren.
    Spart auch Zeit ein.
    MfG Juve
  4. Nemo2077
    Nemo2077 Kbyte
    Du mußt nur die Bindung des TCP/IP Protokolls mit der Netzwerkkarte entfernen.
    Christian
