Problem:Eigener Mailserver
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by whisky, Dec 23, 2003.
  1. whisky
    whisky Ganzes Gigabyte
    Ich habe mir die Demo vom Kerio Mailserver und wollte mir damit einen eigenen kleinen Mailserver aufbauen - klappt aber nicht. Die URL hab ich von no-ip.
    Ich kann zwar Mails senden aber keine empfangen.
    Internet: ADSL über Netgear RP614 Router - Ports 25 und 110 "geforwardet" zu meinem Server. In der hosts Datei habe ich 127.0.0.1 meiner No-ip Adresse zugeordnet.
    Windows XP SP1 - Outpost Firewall Pro 2 - für den Mailserver habe ich dir Ports 110 und 25 in alle Richtungen freigeschaltet.
    Braucht man dafür ein Spezielles Protokoll im Router - wenn ja welchen und welcher Router kann das?
    Oder benutzt ein Mailserver einen anderen Port als 110 zum empfang der mails?
    :confused: :confused:
  2. whisky
    Ich habe den Server eingestellt das er Username und Passwort zum Sender von Mails braucht - das ist mir erst eingefallen nachdem du schon wieder ausgeloggt wars ;)
    Senden geht - auch von meinem Webserver aus (per PHP)
  3. whisky
    ist leider die selbe Fehlermeldung - kann es sein das mein Router Schuld ist das es nicht geht?
    Was hast du bei den Mailproggis als Server eingegeben?
    localhost oder die URL
  4. whisky
    Ich habe versucht die Mails auf meinem PC (Server) mit Mozilla Thunderbird abzurufen - ging nicht
  5. whisky
  6. whisky
  7. whisky
    error:
    [23/Dec/2003 12:23:05] socklib.cpp: Bind to port 80 failed: (10048) Normalerweise darf jede Socketadresse (Protokoll, Netzwerkadresse oder Anschluss) nur jeweils einmal verwendet werden.
    security:
    [22/Dec/2003 19:40:17] Failed POP3 login from localhost
    [22/Dec/2003 19:40:23] Failed POP3 login from localhost
    [22/Dec/2003 19:40:26] Failed POP3 login from localhost, user webmaster@wiesi.no-ip.info
    [22/Dec/2003 19:40:32] Failed POP3 login from localhost
    [22/Dec/2003 19:40:38] Failed POP3 login from localhost
    [22/Dec/2003 19:40:41] Fai
  8. whisky
    Schade das es den Headshotsmilie nicht mehr gibt.
    Hallo Mods - bitte Rapmaster sperren :D
  9. Gast
    Gast Guest
    Die IP des Mailservers.
  10. rapmaster
    rapmaster Halbes Gigabyte
    ich hab seinen server getestet.
    konnte weder senden noch empfangen....
  11. Gast
    Gast Guest
    Ich habe Outlook2000 . Da kommt diese Fehlermeldung, wenn das Passwort nicht gespeichert ist in Outlook , Probier doch mal ein anderes Mailprogramm.
  12. Gast
    Gast Guest
    Bei der Fehlermeldung schliesse ich auf ein falsches Passwort. Probierst Du es mit Webmail? Pin korrekt?
  13. Gast
    Gast Guest
    Edit, Mailadresses?
  14. Gast
    Gast Guest
    Domainsettings,Users.
    User auswählen
    unter Mailadresses steht webmaster@localhost oder so?
  15. Gast
    Gast Guest
    Was steht denn unter Logs,Error oder Security?
  16. rapmaster
    bei mir geht alles
    *gg*
