[Problem] GTX 460 - keine Bildschirmverbindung
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Peddy17, Aug 14, 2010.
  1. Peddy17
    Peddy17 Byte
    Hallo an alle,
    habe gestern meine Geforce GTX 460 Sparkle von Compuland zugeschickt bekommen. Habe sie gleich eingebaut soweit keine Probleme. Als ich dann gestartet habe läuft alles wie normal, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Nehme an das bedeutet kommt kein Signal an. Lasse den PC an und mach Gehäuse auf. Sieht alles Prima aus. Graka kriegt anscheinen Strom da Lüfter läuft und rest sieht auch soweit i.o. aus. Der Computer muss auch soweit normal hochgefahren sein da alles Geräuschemäßig normal anhört und ich auch den Computer per Tastatur wieder ausschalten kann (man kann ja auch bedienen ohne bildschirm zu sehen). Ich total verwirrt fahre PC runter baue aus und wieder ein einige male immer das gleiche Problem. Dann bastel ich alte Karte wieder ein uns alles läuft wieder normal. Also liegts nich am Kabel.
    Bin total ratlos und keine Idee was ich noch machen kann. :aua:
    Uu meinem System:
    Intel Core 2 Quad (je 2,4GHz)
    3072 MB DDR RAM PC 800
    MBI S775 ASUS P5N-E SLI 650i
    550 W Thermaltake ower Alu
    XP SP3
    2x PCI, 2x PCI-Ex16, 1x PCI-Ex1
    hatte vorher GTS 8800 von Geforce
    Kannst du sie mal in einem anderen PC testen?
  3. magiceye04
    Es waren auch sämtliche Stromstecker an der Karte angeschlossen?
    Nach dem Hochfahren kam auch der übliche Windows-Start-Sound?
    Wie heißt das Netzteil genau? Was leistet es bei 12V?
  4. Peddy17
    Peddy17 Byte
    @ deo
    Hatte ich mir auch überlegt, aber im Moment ist das etwas schlecht. Problem ist, dass ich fühestens ende nächster Woche jemanden sehe bei dem ichs testen kann. Würde aber gerne vorher schon die neue Grafikkarte funtionsfähig haben.
    @ magiceye
    der normale windows-sound kam
    Netzteil ist BQT E5-SYS-550W Aber was meinste mit leistet bzw wie kann ichs verrausfinden?
    und stromstecker werde ich nochmal neu machen
  5. Peddy17
    Peddy17 Byte
    ok danke für den hinweis mit der Stromverbindung
    hab den fehler da gefunden und behoben jetzt läuft alles prima
    danke nochmal für die Hilfe
