Problem: Lautsprecher und Kopfhörer tönen gleichzeitig!
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by Sentex, Mar 27, 2010.
  1. Sentex
    Sentex Byte
    seit neustem tritt bei meinem Notebook folgendes Problem auf:
    Wenn ich die Kopfhörer in die Buchse stecke, dann schalten sich die Lautsprecher nicht mehr von selbst ab (wie vorher immer) sondern der Ton kommt weiterhin heraus. Also ich habe dann Ton aus den Lautsprechern, sowie aus den Kopfhörern.
    Kann mir jemand helfen? Gibt es irgendwo eine Einstellung, die ich vornehmen muss?
    Gruß,
    Dennis
  2. Sentex
    Sentex Byte
    Keiner eine Idee?:bitte:
  3. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Dies erfolgt meist meshanisch in der Buchse. Diese wird wohl defekt sein. bzw. die Elektronik die merkt das der Stecker benutzt wird. Wenn noch Garantie, reklamieren.
  4. Keylargo
    Keylargo Byte
    Hast dus mal mit anderen Kopfhören versucht?
    Entweder dein Kopfhörerstecker ist kaputt oder der Anschluss an deim Laptop.
  5. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    In welcher Buchse steckt der Kopfhörer(Farbe) und in welcher die Lautsprecher - oder sind es die eingebauten Speaker?
    Schon die anderen Buchsen probiert......................?
    Gruß kingjon
  6. Sentex
    Sentex Byte
    Auch andere Kopfhörer brachten dasselbe Ergebnis.
    Die Kopfhörer steckten in der Buchse mit dem Kopfhörersymbol (ging ja auch die ganze Zeit) und die Speaker sind eingebaut.
    Wenn man wirklich nichts verstellen kann, dann muss da wohl was defekt sein :-(
