Problem mit Abit IP35 Pro
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by toto1988, Dec 19, 2007.
  1. toto1988
    toto1988 Byte
    Mein system bootet nicht! Habe mir und meinem Bruder die exakt selben Komponenten gekauft wie oben angegeben! Nun habe ich beide Systeme aufgebaut und wollte sie starten nur geht der Bildschirm nicht an! Habe den CMOS resetet mit Jumper und Batterie und die RAMS in DIMM 1,3 verbaut! Alle Stromquellen wurden angeschlossen! 8 Pin CPU, 6 Pin Grafikkarte, 4Pin für die PCIe Slots und 24 Pin für die Hauptversorgung! Die POST-LED bringt mir einen C3 Fehler! WEnn ich nur einen RAM Riegel verbaue in DIMM1 bleibt er bei C1 stehen und piepst 5 Sekunden lang mit kurzer Pause und dann wieder 5 Sekunden piepsen! Habe auch schon meinen alten RAM verbaut OCZ DDR667 2x1GB DualChannel CL4! Grafikkarte und auch der RAM wurde getauscht und immer der selbe Fehler........Welche BIOS version ich habe weis ich leider nicht und updaten ist ja auch nur möglich wenn ich "was sehe" auf dem Bildschirm oder?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    DANKE
    CPU: Intel Q6600
    Graka: je eine 7900GT
    NT: Be Quiet Straight Power 500W
    CPU Kühler: Zalman 9700 NT
    RAM: G.Skill 2x2 GB CL4-4-4-12 800
