Problem mit alter SCSI Festplatte
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Arr0ws, Feb 17, 2008.
  1. Arr0ws
    Arr0ws Kbyte
    hab von mir noch 2 alte 2 GB SCSI - Festplatten gefunden, und wollte die Daten sichern. Hab eine an den SCSI Controller angeschlossen, sie wurde erkannt und hab dann alle Daten gesichert. Danach wollte ich es mit der zweiten ebenfalls machen, da gings aber dann nicht. Die Platte wird im Bios bzw. SCSI Controller erkannt, wenn ich aber boote, braucht es fast 2 Minuten (normalerweise ca. 20 Sekunden) beim "Windows XP Balken", dann wird die Festplatte nirgendwo erkannt (Hardware Manager, Arbeitsplatz etc.). Im Abgesicherten Modus ist das gleiche Problem. Die SCSI Platten sind jedoch beide gleichen Typs!
    Hilfe, :bahnhof:
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Kontrollier die SCSI-ID.
  3. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    spielt doch keine Rolle, wenn der TO schreibt "Die Platte wird im Bios bzw. SCSI Controller erkannt" ;)
    Diagnose-Tool vom Hersteller laufen lassen, ansonsten: wenn von zwei uralten Platten nur eine kaputt ist, ist das doch ein guter Schnitt! :D
  4. Falcon37
    @ scasi
    Bin mir nicht sicher was passiert wenn der Platte gar keine
    ID zugewiesen wurde.
    @ arr0ws
    Ist der SCSI-Bus auch richtig terminiert?
  5. Scasi
    :grübel: wie funktioniert "gar keine" gleich nochmal?
    fehlerhafte Terminierung kann ich auch nicht glauben, da in dem Fall eine Meldung vom Controller kommt und der Bootvorgang nicht fortgesetzt wird ...
  6. Falcon37
    Gar kein Jumper gesetzt?
  7. Scasi
    dann ID=0 und 0 ist nicht "gar keine"! schön erklärt, oder? :D
  8. Falcon37
    Hängt davon ab welcher Controller verbaut ist.
    Ich kenne ein System, da kommt überhaupt keine Meldung, wenn der Bus nicht abgeschlossen ist.
  9. Falcon37
    Wird Zeit, dass sich der TO mal wieder zu Wort meldet.
  10. Arr0ws
    Arr0ws Kbyte
    Ja also:
    Jumper gleich gesetzt wie bei der Platte die funktioniert hat
    ID meistens 5 oder 3 (nie 0)
  11. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    Die ID ist doch pieps-egal. solange sie nur einmal vergeben ist. Meistens wird bei doppelter ID-Vergabe das erste Gerät erkannt, das zweit fällt untern Tisch. Bei fehlender Abschluss-Terminierung wird in der Regel gar nichts erkannt. Die ID und Terminierung sind aber zwei Paar Stiefel.
    Der Hörr TO könnte aber etwas mehr zur Hardware (SCSI-Controller, -Platten) erzählen. Da die Platte ja vom Controller erkannt wird, wäre vielleicht auch mal ein Blick mit Testdisk lohnenswert....
  12. Arr0ws
    Arr0ws Kbyte
    Wie gesagt die Platten sind 2 Matrox, beide gleich
    Der SCSI Controller hat ja bei einer funktionieren also müsste er (eigentlich) bei der anderen auch funktionieren. Kann ich die Platte vielleicht in Knoppix erkennen (oder in DOS)?;)
  13. derupsi
    Das hat jetzt wirklich eine Aussagekraft... geht es trotzdem etwas genauer? Und der Controller?
    Was eine Logik...:rolleyes: Wenn die 2. Platte defekt ist wird sie auch nicht erkannt.
    Nein, solange der SCSI-Controller sie nicht erkennt.
  14. Arr0ws
    Arr0ws Kbyte
    Der SCSI Controller ERKENNT sie ja! Nur Windows nicht.
  15. derupsi
    Hast du dann schon mal ein Auge mit Testdisk (DOS-Version) auf die Platte geworfen?
  16. Arr0ws
    Arr0ws Kbyte
    Nein, das probiere ich noch einmal aus :D
