Problem mit Arbeitsspeicher
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by stm71, Nov 7, 2009.
  1. stm71
    stm71 ROM
    ich hab mir einen neuen Rechner zusammen gebaut mit folgenen Teilen:
    Mobo: Gigabyte MA790XT-UD4P
    Graka: Gigabyte HD 4870
    Enermax 620W
    1x HDD WD 640GB SATA
    1x HDD WD 160GB SATA
    LG DVD Brenner SATA
    als Ram wollte ich eigentlich 2x A-Data DDR3 mit 2GB haben, weil der lt. Gigabyte HP kompatibel zu meinem Board ist. Nun hat mir der Verkäufer aber auf Grund der Verfügbarkeit Arbeitsspeicher von IBM/Samsung mit geschickt.
    Ich hab alles zusammen gebaut und nach Betätigung des Power Buttons laufen zwar alle Lüfter an( Graka, Gehäuse) Festplatten laufen auch. Nur er fährt nicht hoch und es ist auch kein Peep zu hören.
    Nach mehrmaligem ab, um, neu stecken von allen möglichen Teilen hab ich mal beide Ram Riegel rausgezogen und gestartet. Und siehe da zumindest gibt er jetzt einen Peepton von sich( kurzer Peep in regelmäßigem Abstand).
    Ist denn jetzt tatsächlich der Speicher schuld oder kann das noch ne andere Ursache haben?
    Thx schonmal im Vorraus
  2. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    frag den doch mal, ob er den Speicher auf dem Board getestet hat! solltest außerdem den genauen Typ vom RAM posten ...
    klar, das Board könnte defekt sein!
  3. rotmilan
    immer elektrostatisch entladen sein, bevor PC Komponente anfasst.
    Ein IBM/Samsung Modul in den 1. Steckplatz, (der 2. Riegel draussen lassen) und nun den PC starten.
    Ist ein schlechter Tausch, man kann sich recht sicher sein, wenn auf der QVL die kompatiblen Module aufgeführt sind, dass diese laufen. Die QVL wird ja nicht aktualisiert, dabei kann man auf die Hersteller der Module achten, damit hat man sehr gute Chancen, dass die RAM laufen.
    Welche Bios Version ist drauf? ABER NICHT updaten.
  4. stm71
    stm71 ROM
    Natürlich, das mit dem "Entladen" ist schon klar und das mit nur einem Riegel hab ich auch schon getestet.
    Auf dem Riegel steht folgendes drauf: 49Y3693 ECC DIMM Memory Upgrade 2GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 SDRAM RDIMM
    Bios Version kann ich nicht sagen, weil ich komm ja nicht in Bios rein.
  5. rotmilan
    alles klar, es sind ECC Module, laufen auf Deinem Board nicht
    , http://www.gigabyte.com.tw/Products...rd&ProductID=3010&ProductName=GA-MA790XT-UD4P ,
    wenn nichts über ECC steht, dann muss man NON-ECC Module kaufen
    auch in der QVL ist nichts von ECC
    http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memroy_ga-ma790xt-ud4p.pdf ,
    ECC Module sind hauptsächlich für Server bestimmt, nicht für Desktop Gebrauch, natürlich könnte man ECC Module auch im Desktop Bereich anwenden, doch ist unsinnig vorallem für Heimanwender.
  6. stm71
    stm71 ROM
    Vielen Dank an alle
