Problem mit ASRock GE Pro-HT
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Hundskerl, Sep 22, 2009.
  1. Hundskerl
    Hundskerl Kbyte
    Hallo zusammen,
    Ich habe noch ein älteres Mainboard gefunden. Ein ASRock GE Pro-HT.
    Als ich es vor Jahren ausgebaut hatte, lief es noch einwandfrei.
    Nun wollte ich es meiner Mutter in den PC bauen und vorher natürlich testen.
    Also habe ich das Board mal eingabut. Da die Rams die gleichen sind wie bei meinem Board, hatte ich auch noch 2 Riegel da.
    Als ich den PC dann starten wollte, sprang er immer in den Bildschirm für die Auswahl, ob man Windows normal starten will oder im Abgesicherten Modus etc.pp.
    Egal was ich davon anklicke er fährt immer wieder zu diesem Screen.
    Dann dachte ich es liegt vielleicht am Arbeitsspeicher und habe diese dann mal in mein Board gemacht. Erschreckend war, das der PC dann auch nicht hochgefahren ist. Also sollte es ja logischer Weiße am Ram liegen.
    Komisch ist nur, das es auch mit einem nagelneuen 1GB riegel nicht klappt.(beim alten Board)
    Wie kann ich denn heraus finden ob was am board defekt ist? Oder gibt es probleme mit dem Prozessor? Ist ein alter Intel 2,6er.
  2. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    :grübel: ich dachte, die Kiste Deiner Mutter wäre erledigt!? :D
    ist die Installation auf der Platte denn mit der Kiste gemacht worden, oder hast Du die Platte einfach aus einem anderen System mit anderer Hardware genommen? das funktioniert idR. nicht, oder zumindest nicht problemlos ...
    http://www.asrock.com/MB/overview.asp?Model=GE%20PRO-HT
    zu Deinen RAM-Modulen müsstest Du schon genauere Angaben machen, auch zum anderen MoBo!
  3. Necromanca
    Necromanca Megabyte
    Wenn Du Deiner Mutter einen Gefallen tun willst, besorg ihr doch einfach einen funktionierenden Gebraucht-PC für ein paar Euro, wieviele hängt davon ab, wie gut der noch sein muss.
    Ich hatte auch schon PCs, die nicht mehr anschaltbar waren, nachdem ich sie nur für wenige Minuten ausgeschaltet hatte. Hardware altert nun mal und sie kann auch wenn sie ausgeschaltet ist durch Höhenstrahlung kaputt gehen. Vielleicht kennst Du ja jemand der einen alten PC loswerden will?
  4. Hundskerl
    Hundskerl Kbyte
    Scasi, danke für den Link. Kenne ich schon.
    Öhm..ja ich habe einfach eine Festplatte eingebaut auf der mal windows XP drauf war bzw. ist.
    Soll ich mal den Rechnerzusammenbauen und von CD booten und windows neu aufspielen. Dann alle Treiber usw,...?
    EDIT: Warum nen PC kaufen, wenn ich alle Teile hier habe? Meine mUtter lädt sich ständig Müll runter und macht eh nur krimskrams damit :) da reichen so olle Teile doch.
    Ich habe ihr gesagt das sie dann meinen bekommt, wenn ich mir nen neuen hole.
  5. Scasi
    der war auch nicht für Dich, sondern den Rest der Gemeinde! eigentlich hättest Du den posten sollen ... :rolleyes:
    > Soll ich mal ... von CD booten und windows neu aufspielen. Dann alle Treiber usw,...?
    wenn Du die Kiste ordentlich zum Laufen bringen willst, wäre das ein guter Anfang!
    und wenn Deine Mutter eh nur Unfug treibt, vergiss das Image nicht, wenn Du fertig bist! :D
  6. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    So hoch ist doch ein PC gar nicht.
  7. Hundskerl
    Hundskerl Kbyte
    xD lach
    Is ja eigentlich logisch erst mal windows aufzuspielen.
    Naja das werd ich dann mal morgen machen. I
  8. Hundskerl
    Hundskerl Kbyte
    So...
    leider hat es nicht geklappt. Auch wenn ich von CD Boote komme ich immer wieder zum gleichen screen. Aber was stimmt nicht? Ich bekomme keinerlei Fehlermeldung.
  9. chipchap
    Hallo Hundskerl !
    Sind die Kondensatoren alle o.k.?
    Ist die BIOS-Batterie leer?
    Laufen alle Lüfter an?
    Gruß chipchap
  10. Scasi
    vielleicht verstehe ich da ja was falsch, aber nach booten von CD sieht das nicht wirklich aus! oder ist da vielleicht doch "nach der Neuinstallation" gemeint ? [​IMG]
  11. Hundskerl
    Hundskerl Kbyte
    HI, also die KOndensatoren sehen alle ok aus. Es richt auch nicht.
    Die Batterie ist neu und auch alle Lüfter laufen mit an.
    Es ist so:
    Ich lege die Win CD ein und starte mit Hilfe des Reset Buttons neu. Dann drücke ich die Delete Taste um in das Bootmenü zu kommen.
    Bis dahin funktioniert auch alles :)
    Ich wähle dann mein DVD Laufwerk an und bestätige mit Enter.
    So, dann fährt er runter and letztendlich lande ich wieder im besagten Auswahlmenü. (Windows Normal starten etc.pp)
    Prozessor durch?
  12. Scasi
    > Prozessor durch?
    sorry, aber wie kommst Du denn zu diesem Schluss? die Kiste läuft doch!
    > Ich wähle dann mein DVD Laufwerk an und bestätige mit Enter. So, dann fährt er runter ...
    ich hab' keine Ahnung von dieser Bootmenü-Auswahl, aber da die nicht funktioniert, geh doch mal mit F2 ins BIOS und schau, dass alles korrekt erkannt wird und stell die Boot-Reihenfolge fix ein (z.B. 1. Floppy - 2. CD/DVD - 3. HDD0 - 4. disabled)!
    außerdem könnte die CD verschmutzt oder nicht bootfähig sein, Laufwerk 'ne Macke, Kabel 'ne Macke usw. ...
