Problem mit Asus Xonar DG
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Ratschye, Jun 26, 2012.
  1. Ratschye
    Ratschye Byte
    Hallo zusammen,
    ich habe mir nun vor einigen Tagen die Xonar DG-Soundkarte besorgt, um besseren Sound zu erhalten. Habe nun alles angeschlossen, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, den Rechner angeworfen, und von der beiliegenden CD die aktuellsten Treiber installiert. Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass ich alle Audiosignale, nur über die linken Boxen empfange - sprich, der Sound, der aus der rechten Frontbox kommen sollte, wird über die linke Frontbox wiedergegeben. Ebenso verhält es sich mit den beiden Surroundboxen.
    Wenn ich darüber hinaus ein Headset an das Frontpanel anschließe, sind beide Audiosignale vertauscht.
    Kennst sich jemand damit aus?
    Ps: Benutze die Logitech x-530 Boxen
  2. Ratschye
    Ratschye Byte
    So, ich habe ein bisschen an den Kabeln probiert. Plötzlich funktioniert die rechte Frontbox wieder. Das Problem besteht jedoch weiterhin bei den Surroundboxen. Der rechte Kanal wird auf der linken Box wiedergegeben. An den Lautsprechern liegts nicht. Wenn ich nämlich die Kabel vertausche, kommt der Sound aus der rechten Surroundbox. Ich kann den Fehler einfach nicht lokalisieren. Bevor ich die Soundkarte eingebaut habe, hat alles noch funktioniert.
  3. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Mach mal einen Screenshot vom Soundmanager oder wie das Ding bei Asus heißt.
  4. Ratschye
    Ratschye Byte
    Jo, hier der Startbildschirm des Controllcenters.
    Ps.: Irgendwie ist das Problem bei den Frontboxen wieder aufgetreten, ich weiß nicht warum. Beide Signale der Frontspeaker wird auf dem Front-left- speaker wiedergegeben. Genauso verhält es sich mit den Surroundboxen. Center und Subwoofer funktionieren einwandfrei.
    Ist es eigentlich normal, dass die Karte ein Klickgeräusch von sich gibt, wenn ich beispielsweise im Controllcenter zwischen Lautsprecher und Kopfhörer wechsele?
  5. chipchap
    Komisch.
    Ich habe eine 10-Cent Onboard-Soundarte von Realtek und noch nie Probleme gehabt. :grübel:
    Irgendetwas mach ich falsch.
    Nimm die Soundkarte mal raus und deinstalliere alles.
    Dann die Kontakte mit Kontaktspray einsprühen und mal auf die Spannungen achten.
  6. Ratschye
    Ratschye Byte
    So, habe jetzt nochmal die Karte inklusive Lautsprecher frisch angeschlossen. Nun kommt der Sound auch aus allen Boxen. Nur wenn ich noch manuell im Audiocenter zwischen Kopfhörer und Boxen switche erscheint noch das Klickgeräusch. Ist es vielleicht möglich, dass da irgendwas mechanisch umgeklappt wird?
  7. chipchap
    Könnte ein Relais sein zum Lautsprecherschutz oder ein Systemton.
  8. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Kann mir nicht vorstellen das da ein Schaltrelais oder dergleichen verbaut ist! :eek:
    Woher kommt denn der Ton, aus den Boxen - dann gehört das vielleicht so.
    Gruß kingjon
  9. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
  10. kingjon
    Das kannst du aber laut sagen!
    Gruß kingjon
  11. chipchap
    Es zeugt aber von der professionellen Konstruktion.
    Die Rückschlagspannungen der Lautsprecherspulen laufen dann ins Schutzgas, falls vorhanden, und die Endstufe wird hundert Jahre alt. :spitze:
  12. Ratschye
    Ratschye Byte
    So, nach 2-tägigem Test habe ich doch noch ein Problem entdeckt. Plötzlich erscheint ohne Grund ein Brummen, dass sowohl aus den Kopfhörern, als auch aus den Lautsprechern kommt, wenn ich sie anschließe. Das Brummen geht bisher nur weg, wenn ich den PC neustarte.
  13. chipchap
    Sind die Klinkensteckerbuchsen alle in Ordnung?
    Da gibt es schon mal Brummen bei Kontaktschwierigkeiten.
  14. Ratschye
    Ratschye Byte
    Dann müssten ja die Frontbuchsen auch nicht richtig funktionieren, da ich die mit dem Kopfhörer verbinde. Ich denke es liegt an der Soundkarte. Wenn ich diese nämlich im Gerätmanager de- und reaktiviere ist wieder alles in Ordnung, nur warum?
