Problem mit Ati x1950pro
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by DerPascha, Jan 24, 2007.
  1. DerPascha
    DerPascha Byte
    hi
    hab da ein problem mit meinem neuen rechner, und zwar hab ich da eine ati x1950pro drin von club3d.
    sobald ich ein spiel spiel, stürzt die Karte ab, das heißt der Moni zeigte an "kein Signal", aber der Ton des Games läuft weiter und es hilft nur noch ein neustart vom pc, wie gesagt das passiert nur beim spielen und kann manchmal schon nach 5 minuten passieren oder auch erst nach einer stunde.
    wenn einer eine idee hat was es sein könnte, dann bitte raus damit:bet:
  2. neo
    neo Halbes Gigabyte
  3. DerPascha
    DerPascha Byte
    ja sorry, ich ergänz das mal wenn was fehlt sag bescheid.
    Intel E6400
    Msi P965 neo f
    Club3d x1950pro
    Straight Power 450W von Be Quiet
    2 GB ram von Aeneon
    Monitor: SyncMaster 940BF von Samsung
    BS: XP prof mit servic pack 2
  4. Mustang84
    Mustang84 Halbes Gigabyte
    OK, prüf mal mit everest die Werte des NT.
    Dann prüf die Temp der Graka bzw. den Kühler.
    Alles richtig eingestekcht nicht lose?
  5. DerPascha
    DerPascha Byte
    so hab everest runtergeladen und installiert, find aber die werte von NT nirgendwo:confused:
    Kühler und Stecker von der Grafikkarte hab ich schon überprüft ist alles ok.
    im catalyst center steht bei mir das die grafikkarte zur zeit 37°hat ( im leerlauf )
  6. flex123
    flex123 Byte
    also an der temperatur kann es nicht sein da meine x1950xt im leerlauf 46 °C hat...
  7. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Aber die Spannungen (unter Last) lassen sich doch bestimmt mit Everest (oder SIW) auslesen und ggf. sogar mit SpeedFan loggen, oder? - zur Not tuts auch ein Multimeter..
    Was passiert bei offenem Seitenteil und Ventilator davor?
    Ist der Monitor ebenfalls neu? Sind auch in den Default-Einstellungen der Spiele eine passende Auflösung und Wiederholfrequenz eingestellt? - evtl. mit ACC festsetzen..
    Amundi
  8. G3de
    G3de Kbyte
    bei Everest auf Computer => Sensoren gehen und kurz warten, dann werden die Spannungswerte etwas weiter unten aufgelistet.
  9. DerPascha
    DerPascha Byte
    @neo.com seitenteil hat ich auch schon ab, war das selbe problem, ausserdem hab ich im seitenteil einen lüfter drin der genau vor der grafikkarte sitzt.
    der monitor ist knapp 2 monate alt und lief mit dem alten rechner perfekt.
    auflösung etc. denk ich mal ist alles gut, hab vorhin mal aus spass 3Dmark06 laufen lassen und nach ca. 8 minuten ist er wieder abgekackt:mad:, hab sofort neu gestartet und gleich die temperatur von der gk kontrolliert lag bei 54°
    nun zu everest, bin auf Computer => Sensoren gegangen dort zeig er mir nur die temperatur von der CPU und den festplatten an, keine spannungen oder der gleichen ( hab erverest home )
    kann man sonst irgendwie die spannungen auslesen?
  10. DerPascha
    DerPascha Byte
    doppel post sorry
  11. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Dann probier es doch mal mit SIW und/oder SpeedFan. - google fragen..
    Alternativ kannst Du auch nach einer Trial der Everest Ultimate Edition suchen.
    Nach dem Neustart ist die Temperatur der Grafikkarte dermaßen abgesunken, dass daraus keine Schlüsse gezogen werden können. Selbst der schnelle Wechsel vom Spiel auf den Desktop (nach Everest) lässt die Karte fast blitzartig abkühlen. - daher möglichst die Logfunktion von SpeedFan nutzen
    Amundi
  12. Giov@nni
    Giov@nni Byte
    Vielleicht ist beim Transport der Stecker von der GPU sich gelöst? Und deswegen kann es gar nicht in 3D Betrieb wechseln. Schaue mal nach ob der stecker richtig fest sitzt.
