Problem mit Auflösung Thomson 24FT5253
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Unknown87, Dec 26, 2011.
  1. Unknown87
    Unknown87 Byte
    Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem mit meinem Thomson 24FT5253 LED-TV den man auch als Monitor benutzen kann (VGA-Anschluss). Betrieben wird das Gerät an einer Geforce 8500GT.
    Laut Datenblatt hat das TV-Gerät eine max. Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten. Leider kann ich, wenn ich den TV an meinen PC unter Windows 7 anschließe nur eine max. Auflösung von 1360x768 Bildpunkten auswählen.
    Kennt jemand das Problem und hat möglicherweise eine Lösung?
    Vielen Dank!
    Grüße
    Unknown87
  2. khw109
    khw109 Kbyte
  3. magiceye04
    Probiers mal mit einem DVI-HDMI-Kabel/Adapter.
  4. Unknown87
    Unknown87 Byte
    @khw109 Tatsache! Danke für den Hinweis. Gibt es eine Erklärung dafür? Die native Auflösung des Bildschirms ist ja 1920x1080. Somit erscheint das Bild beim Anschluss an den PC leicht verschwommen
    @magiceye04 Danke für den Tipp. Eigentlich keine schlechte Idee. Selbst schonmal Erfahrungen mit solchen Adaptern gemacht?
  5. magiceye04
    Äh, ja. Allerdings hatte ich genau den umgekehrten Fall: DVI-Monitor an HDMI-Gerät (Receiver). Mit meinem Monitor ging es nicht, mit einem Fernseher bei einem Kumpel klappte es.
    Also einfach ausprobieren. Ton muß dann aber extra von der Soundkarte abgegriffen werden.
  6. Unknown87
    Unknown87 Byte
    also ich hab jetzt mal den TV per HDMI --> DVI an meinen PC angeschlossen. Jetzt kann ich zwar eine höhere Auflösung wählen, dann ist das Bild aber total verzogen und grobkörnig...
    Mach ich noch was falsch?
    Viele Grüße
    Unknown
  7. magiceye04
    Welche Auflösung hast Du denn genommen?
    Verzogen? Grobkörnig? Mach mal ein paar (scharfe) Bilder, darunter kann man sich schlecht irgendwas vorstellen. Vermutlich muß man Deine Frage mit Ja beantworten. ;)
  8. Unknown87
    Unknown87 Byte
    Hiho,
    folgende Auflösung verwende ich bzw. hab ich ausprobiert:
    1920x1080 bei 60hz
    1920x1080 bei 50hz
    1920x1080 bei 30hz
    Leider habe ich keine Kamera, mit dem ich ein entsprechendes Bild machen kann. Mit der Kamera von meinem Iphone kommt nicht wirklich der Fehler rüber :/ Ich versuche es nochmal so gut es geht zu beschreiben:
    Große Schrift = Grobkörnig
    Kleine Schrift = verschommen
    Der Bildschirm (nach Auflösung) stellt nicht das ganze Bild dar (z.b. die Taskleiste ist nicht im Sichtfeld des physikalisch dargestellten Bilds).
    Ich konnte das Problem annähernd damit lösen, dass ich im Nvidia Control Panel das Bild an die größe des Bildschirms angepasst habe. In Anwendungen mit Vollbildauflösung ist dies natürlich sinnfrei, da sich die Anpassung zurücksetzt.
    In der nativen VGA-Auflösung des TV's treten übrigens diese Probleme nicht auf. So, wie als hätte ich das VGA-Kabel angeschlossen. Win7 erkennt den TV auch mit "nur" mit dieser nativen Auflösung "1360xkA". Jedoch ist mir seit dem Anschluss des HDMI --> DVI Adapters eine höhere Auflösung anwählbar-
    Viele Grüße
    Unknown
  9. magiceye04
    Dann scheint also der TV aus irgendeinem Grund immer noch auf der niedrigen Auflösung zu laufen oder die Karte denkt immer noch, der TV kann nicht mehr. Folglich gibt sie ihm nur die 1360x768 und staucht das Bild so zurecht, daß es reinpasst.
    Vielleicht klappt das mit dem Adapter in der Praxis doch nicht so gut, wie es in der Theorie eigentlich sein sollte.
    Evtl. hilft ein Deinstallieren des Grafiktreibers und anschließende Neuinstallation. Da gibts ja dann auch einen Einrichtungs-Assistenten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
  10. Unknown87
    Unknown87 Byte
    Du wirst lachen, dass mit dem neu installieren hab ich schon probiert :rolleyes:
    Ich glaube nicht, dass der TV in der niedrigen Auflösung "denkt" zu laufen. Es gibt einen Info-Knopf an der Fernbedinung und diese zeigt an, dass der TV bei Auflösung 1920x1080 auf 1080p läuft. Zitat am TV: "HDMI 1 / PC 1080p"
    Somit denke ich, dass der TV schon weiß, das er diese Auflösung gerade verwendet, aber entweder die Graka das Signal nicht richtig überträgt oder der HDMI-Handshake nicht richtig funktioniert...
  11. CaptainPicard
    Kann man an dem TV die Overscan-Funktion abschalten? Bei meinem Grundig geht das, ich habe allerdings einen DVI-Port dran.
  12. Unknown87
    Unknown87 Byte
    Sorry, das ich mich so lang nicht gemeldet habe. Konnte das Problem nicht mit dem DVI-Stecker beheben. Auch eine Overscan -Funktion konnte ich nicht abschalten.
    Meine entgültige Lösung war ein HDMI --> MiniHDMI Stecker
    Unknown
