Problem mit Babylon unter XP
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Ebs1, Jun 18, 2002.
  1. Ebs1
    Ebs1 Kbyte
    kann mir jemand bei folgendem Problem helfen?
    Möchte gerne eine neuere Babylon-Version wegen der
    Sprechfunktion auf XP benutzen.Nur Version 2.1 läuft einwandfrei,hat aber keine Sprechfuntion.Bei jeder höheren Version beträgt die Prozessor-Auslastung nach Start des Programms 100%,so dass ein weiteres Arbeiten kaum noch möglich ist.Wird das Programm beendet,fällt die Prozessorleistung sofort wieder auf normal.
    Mehrmaliges In-und Deinstallieren half nicht,auch Versuche mit dem Programmkompatibilitäts-Programm brachten nichts.
    Weiss jemand eine Lösung? Oder sind die Versionen ab 2.2 auf Xp nicht voll kompatibel und nur mit 100% Prozessorlast nutzbar?Ansonsten funktionieren tun sie ja.
    Für evtl. Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Ebs
  2. Ebs1
    Ebs1 Kbyte
    Hallo Karsten,
    ist genau so wie Du geschrieben hast,funktioniert auch bei mir so.Habe nur nicht lange genug gewartet,war von den 100% einfach irritiert und wertete sie als Programmfehler.
    Also nochmals Danke!
    Gruß Ebs
  3. Ebs1
    Ebs1 Kbyte
    Hallo Karsten,
    vielen Dank für Deinen Hinweis,werde es mit etwas mehr Geduld also noch einmal probieren.
    Gruß Ebs
  4. SilentHero
    SilentHero Byte
    Hallo Ebs,
    mach dir wegen der Prozi-Auslastung keine Sorgen. Babylon - hab ich glaube ich auf der Homepage gelesen - optimiert da die Texterkennung oder so was ähnliches. Das dauert dann ein paar Minuten, dann sinkt die Auslastung wieder auf Null.
    Du kannst während der Zeit aber trotzdem arbeiten, da er nur so viel CPU-Zeit verbraucht wie der Leerlaufprozeß hat. Wenn du also "nebenbei" arbeitest, dauert es wahrscheinlich ein wenig länger, da er weniger CPU kriegt. Ich habe bei mir keine Geschwindigkeitseinbußen feststellen können.
    Karsten
