Problem mit Cordless Desktop optical
Discussion in 'Hardware allgemein' started by MichiMupermann, Nov 6, 2001.
  1. Ich habe das "Logitech Cordless Desktop optical" letztens meinem Vater zum Geburtstag geschenkt und vorher bei mir ausprobiert. Da lief es einwandfrei, ohne Probleme. Dann wollte ich es bei meinem Vater installieren und leider lief es da nicht so reibungslos. Allerdings ist der Rechner meines Vaters etwas älter und besitzt keinen PS/2 - Anschluß. Mittels Adapter haben wir die Tastatur zum laufen bekommen aber nicht die Maus. Wenn Win98 SE hochfährt, kommt die Meldung, daß keine Maus an den PC angeschlossen ist. Wir haben Win98 jetzt so weit, daß die Meldung kommt: "Zeigergerät an unbekannten Port gefunden". Kann mir (bzw. uns) da jemand helfen? Eine "normale" Maus funktioniert, vorher waren auch mal PS/2 - Mäuse dran, die haben ebenfalls funktioniert. Kommt der COM - Anschluß mit dem optical eines PS/2 nicht zurecht?
    Danke für Eure Antworten
    MichiMupermann
    [Diese Nachricht wurde von MichiMupermann am 06.11.2001 | 13:46 geändert.]
    [Diese Nachricht wurde von MichiMupermann am 06.11.2001 | 13:47 geändert.]
  2. wecosys
    wecosys Byte
    Hi...
    nicht unbedingt... Die Tastatur wird ja rein theoretisch nur unter Windows verwendet. (Nicht unter DOS und ins BIOS geht man ja auch nicht sooo oft) Und dort lädt Windows ja dann die Treiber.
    Vorher solltest Du nur im BIOS einstellen : Halt on Error : all, but Keyboard... oder so ähnlich. Dann fährt der Rechner auch mit der USB Tastatur hoch.
    :-) Gruß Markus
  3. Hallöchen Markus,
    Das mit der USB-Karte ist \'ne prima Idee, danke für den Tip. Ich muss mal schauen, ob da noch Platz ist. Wenn nicht, muss halt irgendeine andere Karte weichen. Wie ist das dann eigentlich mit der Tastatur? Die muss doch trotzdem angestöpselt werden, oder?
    MichiMupermann
  4. wecosys
    wecosys Byte
    Moin Michi...
    Logitech-Mäuse laufen allgemein nur selten mit Adapter an COM-Ports. Ist so eine Eigenart von Logitech. :-(
    Mein Tip für reibungslosen optischen Mausgenuss:
    Geh in einen Laden und Kauf Deinem Vater für ca. DM 30,- eine PCI-Steckkarte mit USB-Ports. Dann sollte alles super funktionieren.
    Gruß Markus
  5. Gast
    Gast Guest
    Hey Michi
    Genau - COM und PS2 laufen schlecht oder eigentlich gar nicht. Insbesondere die Logitech will daran über Adapter gar nicht laufen, da musst du zwangsläufig auf eine "alte" Maus zurückgreifen.
    M.f.G. Erich
