problem mit dsl
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by Melanie18, Jul 12, 2005.
  1. Melanie18
    Melanie18 Byte
    hallo allerseits!!!
    ich habe ein riesengroßes problem mit meinem dsl-anschluss :(
    ich habe heute ein neues dsl modem (arcor) bekommen.habe es auch, so wie es in der anleitung steht installiert. aber immer erscheint die nachrricht: RAS-Fehler 769: das ziel konnte nicht erreicht werden.
    was kann ich dagegen tun? kann mir jemand von euch weiterhelfen??? :( :confused:
    LG
    Mel
  2. seto
    seto Kbyte
    Bitte mehr Details, sonst kann Dir keiner helfen.
    Welches Betriebsprogramm?; Welche Netzwerkkarte?; Schau mal, ob Du im Gerätemanager irgendwelche Frage- oder Ausrufezeichen hast.
    seto
  3. Melanie18
    Melanie18 Byte
    betriebssystem Win XP home edition
    im gerätemanager ist ein ausrufezeichen bei PCI-Kommunikationscontroller
    Netzwerkadapter
    -RCA USB cable Modem (rotes kreuz)
    -VIA PCI 10/100 MB fast ethernetadapter
    wenn ich nun das dsl modem anschließe steht dort nur noch VIA PCI 10/100 NB ....
    und damit kann ich keine verbindung herstellen
    das ausrufezeichen bleibt auch.
  4. seto
    seto Kbyte
    Hast du eine DFÜ Verbindung mit deinen DSL-Zugangsdaten von arcor erstellt?
    seto
  5. Melanie18
    Melanie18 Byte
    ja, hab ich
  6. seto
    seto Kbyte
    Schau mal, ob bei Systemsteuerung>Verwaltung>Dienste die RAS-Verbindungsverwaltung gestartet ist. Falls nicht , starten
    sonst, glaube ich liegt´s an Arcor.
    seto
    sorry
  7. P.A.C.O.
    P.A.C.O. Ex-Foren-Bulle
    also ich hab keine probleme mit DSL
    nur OHNE :heul: :heul: :heul:
  8. Melanie18
    Melanie18 Byte
    ich habe nun 2 netzwerkverbindungen...
    1. Breitband arcor DSL
    2. Lan oder Hochgeschwindigkeitsinternet
    bei der ersten verbindung ist die verbindung zum internet hergestellt worden, bei der 2ten verbindung steht nun eingeschränkte oder keine Konnektivität.
    wenn ich die 2 te nun deaktiviere, wird die verbindung mit dem internet bei der 1ten verbindung getrennt...kann also nicht mehr ins netz...
    ist das normal so? :confused:
  9. Dr. brat. Wurst
    Dr. brat. Wurst Halbes Megabyte
    Ja, das ist richtig. Die 2. Verbindung ist eine Art "Ein/Ausschalter" Deiner Netzwerkkarte. Diese muß aktiviert bleiben.
    Entferne in den Eigenschaften von LAN im Registerreiter 'Allgemein' alle Häkchen und berichte dann.
    In den Eigenschaften von Arcor, Register 'Netzwerk' sollte lediglich TCP/IP und QoS Paketplaner angehakt sein.
    http://home.vr-web.de/vrweb-hilfe/Vorlagen/DFUEFehler/Fehler769.html
    Ist der RAS Dienst gestartet?
  10. Melanie18
    Melanie18 Byte
    habe die häkchen jetzt bei der lanverbindung entfernt...
    zuerst habe ich eine fehlermeldung erhalten: die telefonleitung ist besetzt, obwohl niemand das telefon benutzt hatte...
    danach habe ich nochmal versucht zu verbinden ...funktioniert..
    jetzt steht bei der lanverbindung: verbindung hergestellt...
    RAS ist gestartet
    Häkchen bei dsl sind bei TCP/IP und ..Paketplaner
  11. Dr. brat. Wurst
    Also bist Du jetzt mit DSL im Netz?
  12. Melanie18
    Melanie18 Byte
    jepp...ich denke doch mal.
    vielen lieben dank für deine /eure Hilfe :spitze:
  13. Melanie18
    Melanie18 Byte
    nur komm ich jetzt nicht in den arcor online butler...der kann nicht mit dem internet verbunden werden .
    Fehlermeldung 633 das modem oder ein anderes gerät wird bereits verwendet oder ist nicht korrekt konfiguriert. :confused:
    aber mit dem internetexplorer komm ich ins netz... :D
  14. seto
    seto Kbyte
    Diesen Butler oder Sklaven brauchst du nicht. Du kannst Dir eine Verknüpfung Deiner DSL-Verbindung auf dem Desktop erstellen. Du müsstest jedesmal den IExplorer starten, wenn Du online sein willst z.B für Mailprogramme, Messangerprogramme oder Onlinespiele. Diese Verknüpfung kannst Du dann doppelklicken und....online!
    seto
  15. Wenn Netzwerk und Internet einwandfrei funktionieren ist nur ein kosmetischer Eingriff nötig:
    Start ->Einstellungen ->Systemsteuerung ->Netzwerkverbindungen ->hier klickt man mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung ->Eigenschaften und im sich öffnenden Fenster macht man den Haken bei "Benachrichtigen,wenn diese Verbindung eingeschränkte oder keine Konnektivität besitzt " raus ->fertig.
    Start ->Einstellungen ->Netzwerkverbindungen ->LAN-Verbindung ->Eigenschaften ->Internetprotokoll ->eine feste IP-Adresse vergeben
    zB 192.168.100.001 Subnet 255.255.255.0
    Es kann auch noch unterstützend wirken, wenn man über den Arbeitsplatz auf "Extras" klickt ->Ordneroptionen ->Ansicht und das Häkchen bei "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen" entfernt.
    LG
    Chris
