Problem mit DVB-T Empfang
Discussion in 'TV & Video' started by Mr.Gitte, May 11, 2007.
  1. Mr.Gitte
    Mr.Gitte ROM
    Mahlzeit zusammen,
    Ich habe folgendes problem....
    Ich habe den Megasky 5580 geschenkt bekommen, also für DVB-T empfang auf dem PC. Dazu gibts ja den Presto als Player. Leider werden nicht alle Sender ruckelfrei angezeigt. Andere wiederrum laufen flüssig. Da ich wenig Ahnung von der Thematik habe wäre es spitze wenn da jemand wüsste was ich da machen kann :bitte:
    Player und Treiber sind auf dem neuesten Stand, also vielleicht ein anderer Player? Wäre spitze wenn da jemand weiter weis :-)
    Danke schonmal
    Mr.Gitte
  2. Schakatak
    Schakatak Byte
    Wohnst du am Randgebiet für den DVBT Empfang? Dann wäre es normal, wenn einige Programme ruckeln. Du bräuchtest dann eventuell eine 36 db Verstärker Antenne.
    Und gerade eine solche suche ich zurzeit. Wenn also einer einen Tipp diesbezüglich hätte.
  3. medienfux
    medienfux Megabyte
  4. Schakatak
    Schakatak Byte
    Gibt es keine DVBT Antenne, die nicht einen großen Schirm hat und keine zwei Teleskopantennen dazu? Und dann noch 36 db verstärker hat?
  5. medienfux
    medienfux Megabyte
    wie soll das funktionieren? wenn das so einfach wäre, würden alle standardmäßig gelieferten antennen heute so leistungsstark sein. der größere schirm und die zusätzlichen antennen können signale wohl besser filtern, das bekommst du mit einer reinen stabantenn wohl nicht hin.
    achso- bitteschön, das ich dir eine +36 db antenne rausgesucht habe.
  6. Schakatak
    Schakatak Byte
    Sorry.
    DANKESCHÖN :sorry:
  7. hirok
    hirok ROM
    Ach ja, wo ich es gerade nocheinmal lese.
    Antennen mit 36 db oder sogar mehr sind i.d.R. Bauernfängerei.
    Beim Empfang von DVB-T ist es wichtig einen guten Signal Rauschabstand zu haben.
    Ein zu starker Verstärker bring auch ein starkes Eigenrauschen mit sich, so das du gegenüber einer normalen Verstärkung von ca. 18 dB eher etwas verlierst. Deswegen halte ich die billigen Antennen mit super dB Zahlen allesamt für Schrott!
    Schau dir die Rauschzahl der Antenne an. Besonders rauscharme Antennen kommem z.B. von Clixxun ( www.clixxun.de ) .... die haben dann aber auch "nur" 18 dB.
    Hiro
  8. octane2
    octane2 Byte
    Da gebe ich HIRO völlig recht.
    Zusätzlich mögen einige DVB-T USB Sticks gar keine aktive Antenne.
    Die Cinergy DT USB XS mit diversity Technologie mag z.B. keine aktive Antenne.
  9. hirok
    hirok ROM
    Schaut euch mal die fancy alpha Bilderrahmen Antenne an. Die kann per Fernspeisung ( Antennenkabel) oder auch über den USB port betrieben werden. Für alle "USB Stick ohne Spannung" leidenden.
    http://www.allround-pc.com/index.php?reviews/07033/bericht.htm
  10. Indako
    Indako Kbyte
    auch bei DVB-T gelten noch die alten Naturgesetze der Analogzeiten:
    Was die Antenne nicht Empfängt, kann ein noch so guter Verstärker nicht hin zu fügen.
    Deshalb ist eine gute Antenne das Wichtigste beim Empfang. Welche Größe und Form ist stark Ortsabhängig. Deshalb zu einem guten Fernsehladen am Ort, der sollte das Richtige für den Ort empfehlen und möglichst zum Test mal zur Verfügung stellen.
    Und im übrigen, ein Antenenverstärker ist im Grunde nur dazu da, um die Verluste auf der Leitung von der Antenne zum Empfänger aus zu gleichen. Denn wie gesagt, was nicht da ist, verstärkt er nicht, dafür aber jede Störung die Empfangen wird. Und wie Hirok schon schreibt, zuviel Verstärkung ist auch nicht gut und führt zu Störungen. Aus diesem Grunde gibt es in der Antennentechnik nicht nur Verstärker, sondern auch Dämpfungsregler um zu starke Antennensignale zu drosseln.
    Indako
