PROBLEM MIT EXTERNE FESTPLATTE
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by aqil, Oct 28, 2010.
  1. aqil
    aqil ROM
    hi Leute,
    folgendes problem:
    ich hab eine transcend storjet 2.5 externe festplatte - und ich komm da einfach nicht rein
    mein pc erkennt nicht 'mal die Platte.
    sobald ich sie am usb anstecke geschieht nichts (es sind zwei kabeln die angesteckt werden müssen)
    hier ein bsp. foto:
    http://www.techshout.com/images/tran...torejet-25.jpg
    hab es auch hinten am tower probiert - auch ohne erfolg
    ich war auch auf der website wegen einer software für die platte - aber das ging auch in die hose.
    auf dem "miesen" laptop von einem kumpel - klappt es hervorragend - er erkennt die platte einwandfrei
    hab gelesen das man im bios die platte formatieren kann - aber die daten drinnen sind mir zu wertvoll
    und weiters bin ich anfänger im bios - also gleich 0 erfahrung - wüsst auch nicht wie ich das machen sollte
    was kann ich tun jungs - bitte um hilfe - danke
    hier 'n paar infos zu meinem pc:
    Hersteller: GenuineIntel
    Modell: x86 Family Model 15 Stepping 6
    Version 2002
    Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional
    Service Pack 3 (build 2600)
    Speicherkapazität gesamt: 3.0 GB
    Prozessor-Modell
    Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz
    2.66 GHz, 3,00 GB RAM
    Anzahl physischer Prozessoren: 1
    Anzahl logischer Prozessoren: 2
    Hast du mal in der Datenträgerverwaltung geguckt?
    Bei Problem mit der Stromversorgung kann man die Platte auch über einen USB-Hub mit eigenem Netzteil anschließen.
  3. aqil
    aqil ROM
    in der datenträgerverwaltung erscheint leider auch nichts ..... das mit dem netzteil könnte vl. eine lösung sein .... kann es etwa daran liegen das mein usb hub zu wenig saft hat ..... kann ich das nicht einstellen das da mehr power durch die hubs läuft?
    danke
  4. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Funktioniert die Platte an einem anderen PC?
    Sind auf der Platte Daten? Ansonst mal formatieren.
  5. deoroller
    Ein USB-Hub schafft 2,5 Watt mit den zwei Ports.
    Das zweite Kabel für den extra Strom sollte deshalb an einem anderen Hub angeschlossen sein. Hat das PC mindestens zwei Hubs?
    Das steht im Gerätemanager.
  6. aqil
    aqil ROM
    ich hab 5 hubs - 2 vorne und 3 hinten - hab schon alle varianten probiert und in der datenträgerverwaltung kontrolliert - ohne erfolg
    die platte funkt auf einem (alten) laptop von einem kumpel von mir einwandfrei ....
    falls formatieren die lösung ist .... obwohl die daten für mich wertvoll sind .... wie müsste ich da vorgehen ... gibt es vl. noch eine andere lösung?
  7. dnalor1968
    Wenn die Platte anderswo funktioniert,
    1. kannst du dort die Daten sichern,
    2. Liegst mit Sicherheit an deinem PC. Dazu mal deiorollers Vorschlag aufgreifen, einen separaten USB-Huib mit eigener Stromversorgung verwenden.
  8. aqil
    aqil ROM
    is okay .... ich versuchs morgen gleich mit einem usb hub m. netzt. ..... ich meld mich wieder ... danke für eure zeit .... bis dann
  9. dnalor1968
    Du könntest noch deine Überschrift abändern.
    Es muss nicht so geschrien werden.
