Problem mit externer HD und Linux
Discussion in 'Linux-Distributionen' started by energiiie, Jan 26, 2009.
  1. energiiie
    energiiie ROM
    Hallo liebe User.
    Vor ca. 2 Monaten installierte ich Linux Opene SUSE 11.0 auf meinem PC.
    Dann begang ich den Fehler und installierte Windows dazu, dann konnte ich natürlich folglich nur noch auf WIndows XP zugreifen, da die konfiguration mit 2 Betriebsystemen einfach überschrieben wird. Ich hätte ja zuerst Windows installieren müssen. Nun wollte ich mit KNOPPIX die alten Daten auf der Partition, auf welcher sich Linux befindet, sichern. Ich schloss also die externe HD an. Lieder war sie in FAT32 formatiert und ich hatte mit Linux bzw KNOPPIX keine Schreibrechte. Ich starte Windows um die externe HD mit FAT zu formatieren. Auf der externen HD befanden sich noch Daten. Nun konnte ich die Festeplatte aber nicht mal mehr öffnen. Es kam das eine bestimmte Datei keine zulässige Win32 Anwendung ist. Es muss also irgend eine Datei gewesen sein, welche Linux autoamtisch oder ich irgendwie unbewusst auf die Festplatte gebracht haben. Wie löse ich nun das Problem so das ich unter Windows XP wieder fehlerfrei auf die HD zugreifen kann, ohne das Daten auf ihr verloren gehen?
    Ich danke für Hilfe und Unterstützung und entschuldige evtl. Fehler, da dies mein erster Post hier ist.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Nils S.
  2. Schugy
    Schugy Viertel Gigabyte
    Den Grub kann man ruhig mal überschreiben, ohne Linux neu installieren zu müssen.
    Die Dateien in /boot/grub oder /grub sind ja noch da und so reicht meistens folgendes aus:
    Knoppix von CD booten, mit dem Befehl "su" root-Rechte erlangen.
    Dann "grub" eingeben. Jetzt öffnet sich die Grub Kommandozeile.
    Jetzt musst du nur noch die Partition mit dem Kernel-Image und Grub auswählen.
    root (sdX,Y) (wenn du nach sdX TAB benutzt, zeigt er dir alle möglichen Partitionen an)
    setup (sd0)
    Dann geht erstmal Windows nicht mehr, aber in der menu.lst steht irgendwo auskommentiert das Kapitel für den chainloader, um Windoiws zu starten.
    Windows reagiert auf falsche Partitionstypen allergisch. Das musst du mit fdisk oder cfdisk geradebiegen.
    Für eine primäre FAT-Partition ist Typ c [W95 FAT32 (LBA)] z.B. gut. Auf jeden Fall keine Sektorengrenzen ändern, dann gehen Daten verloren.
  3. energiiie
    energiiie ROM
    Ich danke vielmals für Deine/Ihre Antwort und werde es morgen direkt mal probieren. Bei Fragen bzw. evtl. Erfolg melde ich mich.
    In dem Sinne, gute Nacht :).
