Problem mit Fritzbox
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by 12p5f3dh5, Oct 18, 2009.
  1. 12p5f3dh5
    12p5f3dh5 ROM
    Guten Abend,
    ich habe seit 2 Wochen ein Problem mit meiner Fritzbox, welches aber nur an meinem PC besteht.
    Mir ist es aufgefallen, da ich nur noch mit 300 kb/s lade statt mit 1,4 MB/s, als ich den Fehlergrund in der Fritzbox suchen wollte, merkte ich das ich über "fritz.box" keine Verbindung zur Fritzbox herstellen konnte. Das allein ist schon sehr komisch da ich per Lan Kabel mit der Box verbunden bin.
    Dann probierte ich es mit meinem Notebook + Wlan, alles einwandfrei, volle Geschwindigkeit + Fritzbox Oberfläche erreichbar.
    Als ich dann "Ausführen"->"cmd"->"ipconfig" an meinem PC versuchte, wurde mir klar warum ich mit "fritz.box" nicht weiter komme. Mein Router wird anscheinend als Speedport W700V erkannt.
    Dann hab ich es mal über das Standartgateway (192.168.2.1) versucht und das kam:
    Ich habe nur die Fritzbox angeschlossen, kein T-Com Gerät oder sonstiges dazwischen und Wlan habe ich auch nicht am PC. Ich kann mir die Speedport Oberfläche nicht erklären, weil irgendwo her muss der PC ja die Daten haben.
    Wie bekomme ich das wieder richtig hin?
    Danke & Grüße
    12p5f3dh5 (Der 30 Nicks probiert hat und es dann aufgab.)
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Dann kontrolliere mal deine Kabel, denn nach deiner Beschreibung hängst du eindeutig an ein Speedport W700V.
  3. 12p5f3dh5
    12p5f3dh5 ROM
    Ich hänge unter Garantie nur an einer Fritzbox. ;D
    Ich hab jetzt mal übers Notebook den DHCP Server der Fritzbox ausgeschaltet. Großer Fehler, jetzt komme ich auch mit dem Notebook nicht mehr in die Fritzbox, sondern nur noch in dieses Speedport Teil, was einer anderen Familie aus dem Haus gehören muss.
  4. Hnas2
    Die Kabelverbindung musst du doch zurückverfolgen können.
    Und am Notebook musst du doch beim Scannen deinen Router finden und dich mit ihm, notfalls manuell, verbinden können.
  5. 12p5f3dh5
    12p5f3dh5 ROM
    Das ist es ja, das Kabel steckt natürlich in der Fritzbox, habs auch schon in nen anderen Port gesteckt am Router.
    Beim Notebook ist es so, das da auch steht, das es mit der Fritzbox verbunden ist, volle Signalstärke. Nur seit dem ich den DHCP Server ausgestellt habe, kann ich jetzt auch über WLAN nicht mehr auf die Fritzbox zugreifen. Habe es eben mit nem Lankabel am Notebook probiert, hat leider auch nicht geklappt, da das Notebook keine automatischen IP Daten vom Router bekommt.
    Heeelp. :confused:
  6. Hnas2
    Wenn du per Kabel mit der Fritzbox verbunden bist, und es keine zweite Netzwerkverbindung gibt, ist es unmöglich, dass du das Menü eines Speedports bekommst.
  7. 12p5f3dh5
    12p5f3dh5 ROM
    Ja, das ist es ja es ist eine Sache der unmöglichkeit. :s
    Es ist aber wirklich so, ich habe ein 2m Ethernetkabel von der Fritzbox zum Notebook angeschlossen und Wlan ausgemacht am Notebook. Ich komme nicht ins Fritzbox Menü sondern in das des Speedport W700V.
  8. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Kommst Du mit Deinem oder dem Standardkennwort (0000) in das Menü des Speedport?
    Sind dort Deine Zugangsdaten eingetragen?
    Welche FritzBox genau? Ist da evtl. bei einem Update ne falsche Firmware erwischt worden?
  9. 12p5f3dh5
    12p5f3dh5 ROM
    Ja, komme mit dem Standartkennwort rein und es sind Daten eingetragen allerdings nicht meine (freenet) sondern andere von der Telecom.
  10. deoroller
    192.168.2.1 ist die IP eines Speedports.
    192.168.178.1 ist die IP einer Fritzbox
    Das lässt sich im Routermenü auch ändern.
    Ich kenne nur eine Möglichkeit, wie du in einen fremden Router kommen kannst: Per WLAN, wenn es keine Verschlüsselung gibt.
    Dann ist darüber eine unbeabsichtigte Einwahl möglich.
  11. deoroller
    Fritzbox mit Telekom Firmware wäre eine absolute Neuheit.
    Allerdings ist es möglich, einen von AVM gefertigten Speedport mit einer Fritzbox-Firmware zu modifizieren. Das geschieht aber nicht zufällig.
    Der W700V kann aber nicht mit der AVM-Firmware versehen werden, ebenso geht auch nicht der umgekehrte Weg, da der W700V von Siemens/Arcadian gefertigt wird. Da steckt eine andere Hardware drin als in der Fritzboxen.
  12. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Oh, stimmt. Der W701V kommt von AVM. :rolleyes:
    Das der umgekehrte Weg nicht möglich ist, wusste ich nicht. Danke.
    Könnte ein Reset der FritzBox mit anschließender Neukonfiguration das Problem eingrenzen?
  13. deoroller
    Eher auch noch die IP-Konfig des Notebooks zeigen , das auch noch an der Fritzbox angeschlossen ist. Da kann man dann die IPs vergleichen.
  14. 12p5f3dh5
    12p5f3dh5 ROM
    So, ich hab es jetzt doch wieder hinbekommen, ich musste die IPs manuell in den Eigenschaften eintragen, jetzt geht alles wieder,
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße
    12p5f3dh5
  15. deoroller
    Sieht das Konfigurationsprogramm der Fritzbox jetzt immer noch so aus, wie auf dem Bild in #1?
  16. Hnas2
    Und wie ist der Speedport in dein Netzwerk gekommen?
    Ist der vielleicht als zweiter Accesspoint angeschlossen und nicht als solcher richtig/sinnvoll konfiguriert?
