Problem mit Games
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by Brotherhood2011, Aug 5, 2011.
  1. Hi,
    habe ein Toshiba Notebook. Das Problem ist jedoch, dass immer wenn ich irgendwelche Games spiele ( Assassin's Creed, Gta IV, Homefront...) die Spiele nach kurzer Zeit anfangen zu ruckeln. Jetzt nochmal der Verlauf : Nachdem ich ca. 10 min das Game ruckelfrei (!) gespielt habe, geht der Lüfter an um runterzukühlen..Soweit so gut. Jedoch beginnen die Spiele immer zu ruckeln wenn der Lüfter angeht.. Wenn der Lüfter wieder ausgeht, läuft alles wieder ruckelfrei bis der Lüfter wieder angeht.. Ziemlich nervig nach einiger Zeit.. Dass passiert auch bei niedrigsten Einstellungen.. Ich hoffe mir kann jemand helfen...
    Hier noch mein System :
    Cpu : Intel P7450 mit 2 x 2,13 GHz
    RAM : 4 GB
    Grafikkarte : Ati Radeon 4650
    Danke schonmal für die Hilfe.
  3. Temperaturen sind teilweise zu hoch. Je nach Spiel zwischen 80° und 100° bei den CPU Sensoren und bis zu 125° bei den Grafik Sensoren.
    Teilweise ruckelt es aber auch schon bei 80° wenn der Lüfter angeht..
    Wenn der Lüfter angeht wird doch eigentlich runtergekühlt !? Warum ruckelt es dann wenn es an den Temperaturen liegen sollte ?
    Du meinst doch die Spannung die bei HW-Monitor unter Voltages zu finden ist oder ? Diese ist : Value : 12,49V Min : 12,48 Max :12,50
    Auf jeden Fall mal danke für deine Antwort.
    Liebe Grüße
