Problem mit GData InternetSecurity TotalCare
Discussion in 'Sicherheit' started by seurat, Jul 18, 2007.
  1. seurat
    seurat Byte
    Ich wollte meinen PC sicherer machen, aber
    nun brauche ich dringend Hilfe, da ich den Rechner privatberuflich nutze.
    Habe einen Monat GData InternetSec. als kostenlose Demoversion genutzt. Alles o.k., Vieren konnten gescannt werden.
    Habe mir GData InternetSec TotalCare gekauft.
    Ausgangssituation: WinXP proff, HD 60 GB, Proz. Intel 900MHz, RAM 526
    Was habe ich getan:
    1. HD neu formatiert.
    2. WinXP proff. installiert, mit SP2
    3. Win Updates downgeloadet,
    4. GData BootScan durchgeführt
    5. Gdata installiert,
    6. GData Tuning duchgeführt
    7. GData Viren Updates gemacht,und dann
    8. GData Viren-Scann gestartet.
    Nach ca. 15 Min bricht der Rechner ab und bootet neu, ohne den Scan bis zum Ende durchzuführen. Jedesmal!
    Nochmal, es ist nur das Betriebssystem und Gdata auf der neu formatierten HD, kein anderes Programm.
    Woran kann das liegen, was kann ich machen, damit ich GData ordnungsgemäß zum Laufen bringe, an wen kann ich mich noch wenden.
    p.s. habe schon an den GData support geschrieben, bis jetzt ohne Erfolg.
    Bitte um Hilfe,
    Gruß, Seurat :(
  2. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Wie alt ist der PC (900MHz)?
  3. deoroller
  4. seurat
    seurat Byte
    @ X-Man,
    ich denke 6 Jahre. Nun ja, der Prozessor ist nicht sehr schnell, aber mit der GData-Demosoftware hat´s keine Probleme gegeben.
    Seurat
  5. seurat
    seurat Byte
    @ deoroller,
    ich probier´s mal.
    Seurat
  6. X.MAN
    X.MAN Moderator
    :grübel:
    Das kann viele Ursachen haben!
    Mal mit ==> Everest Home <== die Spannungswerte auslesen (3,3V; 5,0V; 12,0V), zu finden unter > Computer > Sensoren. Ob dieses mit dem alten Board funktioniert, kann ich nicht sagen.
    Good Luck
  7. seurat
    seurat Byte
    @ X-Man,
    Everest Home ist toll,
    Informationsliste Wert
    Core Spannung 1.70 V
    I/O Spannung 3.3 V
    Typische Leistung 11 - 25 W (Abhängig von der Taktung)
    Maximale Leistung 16.0 - 37.5 W (Abhängig von der Taktung)
    Das neinst Du? Und nu?
    Seurat
  8. seurat
    seurat Byte
    @ deoroller,
    ...also der Bluescreen sagt:
    "damit der Compi nicht beschädigt wird: Machine_check_exception.
    ... sicherstellen, dasß Hardware und software richtig installiert wurde
    ... bei erneutem Problem... allle neue Hardware und software deinstallieren.
    ... Deaktivieren sie im Bios caching oder shadowing.
    Was heißt das? Und nu?
    seurat
  9. deoroller
    http://support.microsoft.com/?kbid=329284
    Kann man der Reihe nach durchgehen:
    Sieht nicht so aus, dass die Hardware übertaktet ist, oder?
    Das hast du noch nicht geprüft.
    siehe #6 >X-MAN<
    Everest kann auch die Temperaturen von CPU und Festplatte anzeigen.
    -> memtest86+
    Zusammengefasst kann gesagt werden, dass GDATA die Hardware so stark belastet, dass sich o.g. Fehler bemerkbar machen, die im normalen Betrieb nicht auffallen.
