Problem mit Grafikkarten
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by MarceLWie, Jan 12, 2003.
  1. MarceLWie
    MarceLWie ROM
    ich hab immer das Problem das meine Grafikkarten nach kurzer Zeit "aufgeben".
    Spiele wie HL, Q3, usw. melden dann, dass der OpenGL Modus nicht unterstützt wird. Dies tritt von Zeit zu Zeit immer öfters auf bis Spiele unter OpenGl überhaupt nicht mehr funktionieren.
    Ausprobiert habe ich es mit einer GeForce 2 Pro GTS, GeForce 4 MX 440 und einer GeForce 4 Ti 4200 (hat 3 Tage durchgehalten). Alle Karten kommen von der Firma Gainward. Alles Neuware!
    Nun frage ich mich woher das kommt?
    Gainward hat immer angegeben das die Karten defekt sind ... also kann ein Software Fehler ausgeschlossen werden.
    Kann es sein das mein Mainboard zu viel Spannung auf den AGP Port gibt? (PCI Karten funktionieren ohne Probleme)
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten die dies hervorrufen, bevor ich mir ein neues Mainboard hole.
    Übertaktet habe ich das System nicht!
    System: http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Marcel` (das ` in der URL nicht vergessen)
    Marcel
    danke für die hilfe schonmal im vorraus
    [Diese Nachricht wurde von MarceLWie am 12.01.2003 | 12:06 geändert.]
    [Diese Nachricht wurde von MarceLWie am 12.01.2003 | 12:07 geändert.]
  2. MarceLWie
    MarceLWie ROM
    directx 9 mit 8 hatte ich auch das problem ... und die neuen via treiber aber ka wie die heissen ... 4in1 heissen sie ja nicht mehr
  3. vlaan
    vlaan Megabyte
    Da sist ein Board mit Raid - also doppelte IDE-Anschlüsse.... (nur ein wenig "krumm" bezeichnet.
    Zum GraKa-Problem... mmmh, ich hatte auch so ein MoBo mit Geforce2 GTS, lief ohne Probleme, mit aktuellen Spielen (Es waren zu der Zeit: Unreal Tourn; MoHaa; Red Faction; Quake)....
    Hast du VIA-4-in-1-Treiber drauf? ... welches directx?
    gruß. dim
  4. aramon
    aramon Megabyte
    hi,
    lass das ganze mal mit 100 mhz fsb laufen und dreh die cpu spannung auf den default wert von 1,75 v (oder ist der overvolt jumper gesetzt?).
    wie kommst du auf 2 mal primary master und 2 mal secondary slave bei den laufwerken?
  5. Steffenxx
    Steffenxx Ehren-Moderator
    Hallo, kannst du mal die Werte deines Netzteils posten (Stromstärke bei 3.3V und 5V) ! Welche Werte werden für die Spannungen im BIOS angezeigt ? Du hast kraftige Verbraucher am Netzteil, wer weiß, was da abgeht, wenn das Netzteil den Anforderungen nicht gewachsen ist.
    MfG Steffen
