problem mit graka und gehäuselüfter !!
Discussion in 'Hardware allgemein' started by headlessman, Jun 6, 2009.
  1. habe eine neue gtx 260 und 2 gehäuselüfter geliefert bekommen. gtx 260 eingebaut und sie lief. dann wollte ich die gehäuselüfter auch noch einbauen. ich habe ihn befestigt und am 3pin stecker des motherboards gemacht. http://www.mindfactory.de/product_i...gert.html/Query/artic+cooling+9225/act/search es handelt sich um diesen lüfter. dann starte ich meinen pc und der graka lüfter dreht auf 100% und der bildschirm bleibt schwarz. wenn ich den gehäuselüfter dann wieder vom mainboard abmache geht wieder alles einwandfrei. und die graka läuft 1a. :cool: wie bekomme ich die gehäuselüfter auch noch zusammen mit der graka am laufen?
  2. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    hi.
    steck die Gehäuselüfter mal nicht am Mainboard an sondern direckt am Netzteil (könnte sein das du Adapter brauchst) und schau ob sie laufen,hat nur den Unterschied das im Hardwaremanager die Lüfterdrehzahlen nicht angezeigt werden.
