Problem mit HDD LED und POWER LED
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Rednaxela, Sep 27, 2006.
  1. Rednaxela
    Rednaxela Byte
    Hallo alle zusammen
    ich habe ein Problem mein HDD und POWER LED´s funktiunieren
    nicht besser gesagt ich find die richtigen Steckplätze nicht.:confused:
    Mein Mainboard ist von Asus P5GD1-FM/S .
    Hofffe ihr könt mir da Weiter helfen.
    MFG
    Rednaxela
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Hast du kein Handbuch zum Mobo?
    Da ist alles wunderbar beschrieben.
    Mußt auch auf die Polung achten.
    Mfg
  3. Rednaxela
    Rednaxela Byte
    Also nen hand buch hab ich aber nur eins vom pc und da steht nichts drinn.
    vom Main bord selber habe ich keins.
    MFG
  4. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
  5. Rednaxela
    Rednaxela Byte
    Danke erstmal
    nur ist die HDD jezt IDE LED+ oder
    IDE LED- und wenn wo kommt dan dei POWER LED hin
  6. Rednaxela
    Rednaxela Byte
    Ich habe irgend wie auch kein peil was die in dem hand buch meinen.
  7. Rednaxela
    Rednaxela Byte
    so stehts im hand buch aber was heist das jezt ????????
  8. Falcon37
    Das heißt, dass hier der Stecker für die HDD-LED hinkommt.
    Mfg
  9. CaptainPicard
    Normalerweise kommt die Steckerseite mit dem schwarzen Kabel in Richtung IDE LED-. Verpolen ist allerdings nicht so schlimm, dann leuchtet die LED halt nicht.
  10. Rednaxela
    Rednaxela Byte
    dass das heist das da die HDD hinkomt is klar nur da sind 2 steckpläze
    ja nur ich habe bei der HDD weis/rot und bei der POWER weis/grün
  11. Falcon37
    So wie das aussieht, hat das Board keine Anschlüsse für die Power-LED.
    Mfg
  12. magiceye04
    Die beiden HDD-Kabel kommen an die beiden HDD-Pins und die beiden POWER-Kabel an die beiden POWER-Pins. Wenn es nicht leuchtet, ist es verpolt, denn tauschst Du einfach die beiden Kabel (+ - )
  13. risCk
    risCk Byte
    steck doch einfach so lange um bis es klappt!habe ich bei meinem mainboard auch gemacht!power led und hdd led leuchteten nicht habe ich so lange rumprobiert bis es klappte!
    :jump: :D
  14. Rednaxela
    Rednaxela Byte
    bei den beiden steckpläzen habe ich es bisher auch so probiert aber es klapt trozdem nicht
    es mus den steckplaz haben es war ja forher auch an der stelle eingesteckt
  15. risCk
    risCk Byte
    also manchmal muss man die stecker waagerecht und manchmal senkrecht reinstecken so wars bei mir jedenfalls!leider kenne ich deine stecker nicht bei mir sind pro stecker zwei löche ist eigentlich immer so aber nach dem einem bild was du gepostet hast wäre z.B.ide + und - immern nur ein steckerchen??!!Hmm bei mir war es auch egal wie rum ich den stecker reingesteckt habe!
    Tipp: Mach PC an und probier einfach mal rum irgendwan klappt das schon! :spam:
  16. Rednaxela
    Rednaxela Byte
    die stecker sind immer doppelt bei mir
    jez kapier ich nichts mehr:confused:
    mitler weile geht die POWER LED an wen der pc aus oder auf standby ist.
    und die HDD blinckt wen der pc aus oder auf standby ist.
  17. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Nach deiner Skizze zu urteilen sind dort 5 Steckpaare (das Paar vertikal) nebeneinander angeordnet. Die ersten beiden Kontakte links unten gehören zur Festplatten-LED. Die folgenden unten (3. und 4. von links) gehen zur Resettaste. Genau drüber die in der oberen Reihe (3. und 4. von links) gehen an den Einschalttaster. Und nun das Rätselraten: einen Hinweis zu einer Power-LED ist nicht zu erkennen. Es könnten die ersten beiden links oben sein. Kann es sein, dass da noch ein Paar Kontakte sind, die du uns vorenthälst? Wo ist denn der Motherboard-Speaker? Probieren geht über Studieren.
    Gruß Eljot
  18. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Hi!
    Was machst Du denn? Die LED an PowerSW anschließen?
    Es kann nur der Zugriff einer Festplatte angezeigt werden, daher nur eine HD- bzw. IDE-LED. Da alle Stecker bei Dir die Farbe weiß aufweisen, wird dies die Masse, Ground bzw. Minus sein.
    -> rot auf IDE-LED+ und weiß auf IDE-LED-
    Für die Power-LED gibt es keinen Anschluss auf dem Board, daher ist Handarbeit angesagt. Die LED einfach mit entspr. Vorwiderstand über das Netzteil (Laufwerksstecker) versorgen.
    Beim Power-Switch und der Reset-Taste ist es egal wie sie gesteckt werden. - sind ja nur Taster..
    Der Neolyth
  19. Falcon37
    So stehts auch schon in #11:baeh:
  20. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    Kleines Spassvögelchen? Sorry, kann dein "Problem" nicht ganz ernst nehmen.
