Problem mit "Hilfe- und Support"
Discussion in 'Smalltalk' started by einer, Jun 23, 2007.
  1. einer
    einer Byte
    Hallo zusammen,habe da ein kleines problem mit meinem
    " Hilfe- und Support ",wenn ich es aufrufen möchte, zeigt mir der rechner
    einkleines Fenster, da steht dann drin:
    Hilfe und Supportfehler
    Hilfe und Support kann nicht geöffnet werden, da ein Systemdienst nicht ausgeführt wird. Starten sie " Hilfe und Support " , um dieses Problem zu beheben.
    Könnte mir jemand bitte helfen, währe echt nett! besten dank im vorraus!
    Betriebssystem : WinXP-Pro
    :comprob: :comprob: :comprob:
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Läuft der Dienst?
  3. Nevok
    Nevok Ganzes Gigabyte
    Hallo
    Probier mal das: http://www.pctipp.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/winxp/29934.asp
    Sollte das nicht helfen, dann gehe bitte wie folgt vor:
    1. Methode:
    Klick Start - Ausführen, dann helpctr -regserver eingeben und auf OK klicken.
    2. Methode:
    Durch eine Korrektur der Registry läßt sich der Fehler auch beheben. Dazu bitte den Editor öffnen und nachfolgenden Text in hineinkopieren:
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\TypeLib\{FC7D9E00-3F9E-11D3-93C0-00C04F72DAF7}\1.0\0\win32]
    @="C:\\WINDOWS\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\HelpCtr.exe\\1"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\TypeLib\{FC7D9E00-3F9E-11D3-93C0-00C04F72DAF7}\1.0\HELPDIR]
    @="C:\\WINDOWS\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\HelpCtr.exe\\"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\TypeLib\{FC7D9000-3F9E-11D3-93C0-00C04F72DAF7}\1.0\0\win32]
    @="C:\\WINDOWS\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\HelpCtr.exe\\2"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\TypeLib\{FC7D9000-3F9E-11D3-93C0-00C04F72DAF7}\1.0\HELPDIR]
    Die Datei dann z. B. als Hilfe.reg speichern und anschließend doppelt anklicken. Die nachfolgende Frage mit OK bestätigen.
    3. Methode:
    Klick Start - Ausführen, dann cmd eingeben und auf OK klicken. Dann die folgenden Befehle in der Eingabeaufforderug eingeben:
    net Stopp helpsvc
    cd /d windir\pchealth\helpctr (windir = Windows Ordner)
    rd packagestore /s /q
    cd binaries
    start /w helpsvc /svchost netsvcs /regserver /install
    Dann mit Hilfe des Taskmanagers prüfen, ob folgende Prozesse noch aktiv sind:
    helpsvc.exe
    helphost.exe
    helpctr.exe
    Falls ja, dann beendet man die Prozesse im Taskmanager.
    Anschließend in der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl eingeben:
    net start helpsvc
    4. Methode:
    Falls die Fehlermeldung helpctr.exe konnte nicht gefunden werden. Überprüfen sie Name und Pfad.., erscheint, muss die pchealth.inf neu installiert werden. Dies geschieht folgendermaßen:
    Klick Start - Ausführen, dann %systemroot%\inf eingeben und auf OK klicken. Dann die Datei pchealth.inf mit der rechten Maustaste anklicken und auf den Kontextmenüeintrag Installieren wählen und auf OK klicken.
    Nach jeder Methode überprüfen, ob das Hilfe- und Supportcenter wieder startet. Wenn nicht, dann mit der nächsten Methode fortfahren.
    Nevok
  4. einer
    einer Byte
    besten dank hat funktioniert!:jump: :jump: :jump:
