Problem mit HP Laserjet 4
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by dummerl, Oct 5, 2009.
  1. dummerl
    dummerl Kbyte
    der Drucker wird über einen Printserver an einem Server betrieben.
    Beim Drucken wird nach jeder richtig gedruckten Seite aus dem richtigen Schacht eine zusätzliches leeres Blatt aus dem selben Schacht ausgeworfen.
    Beispiel:
    1.Blatt bedruckt = 1.Schacht
    2.Blatt = leer, 1.Schacht
    3.Blatt bedruckt = 2.Schacht
    4. Blatt = leer, 2.Schacht
    5. Blatt bedruckt = 2.Schacht
    6.Blatt = leer,2.Schacht
    Bei einem 2-seitigen Dokument also 4 Seiten, 3-seitiges Dokument 6 Seiten usw.
    Die Ausdrucke ansich sind einwandfrei und auch jeweils aus dem richtigen der beiden Schächte.
    Woran kann das liegen?
    Dies geschieht, seitdem am Drucker das Strom- und das Kabel zum Printserver abgezogen wurden. Der Drucker und der Printserver wird jeden Abend abgeschaltet und das Problem trat noch nie auf.
    Ein Reset des Printservers und ein Neustart des Servers brachten nichts.
    dummerl
    Wie viele PCs lassen denn über den Drucker ausdrucken?
    Ist das bei jedem PC so von dem ein Druckauftrag abgeschickt wird?
  3. dummerl
    dummerl Kbyte
    acht Pc's dürften es sein.
    Getestet wurde es an einem oder zwei Pc's sowie am Server.
    Am Pc über eine Anwendungssoftware und am Server über den Testseitenausdruck in den Druckereigenschaften.
    Wenn ich probehalber beim Testseitenausdruck am Server die Blätter aus dem 1.Papierschacht genommen habe, hat er die Testseite auf Papier des 2.Schachts gedruckt. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob er auch hier dann noch ein leeres Blatt nachgeschoben hat.
    Kannst du mal einen anderen Drucker anschließen und testen?
    Es würde einen weiter bringen, wenn man wüsste, ob es am Drucker liegt oder am Printserver.
  5. dummerl
    dummerl Kbyte
    einen anderen Drucker kann ich wahrscheinlich nicht testen.
    Am Printserver -dürfte ein D-Link sein- ist noch ein weiterer Drucker angeschlossen (beide jeweils über parallel-schnittstelle).
    Dieser weitere Drucker funktioniert einwandfrei.
    Die einzige Änderung seit dem Ein- und Ausstecken der Kabel, war das Installieren eines neuen HP-Druckers als Netzwerkdrucker über LAN angeschlossen.
    Eventuell könnte man sich noch die Einstellungen im Webinterface des Printservers anschauen.
    Die Einstellmöglichkeiten in den Druckereigenschaften sind ja recht überschaubar.
    Sorry, wenn die Details erst nach und nach kommen, hatte ich nicht mehr dran gedacht. :o
