Problem mit IDE und SATA
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Gnorke91, Feb 3, 2011.
  1. Gnorke91
    Gnorke91 ROM
    Leute brauchen echt langsam mal dringend HILFE!!!
    Und zwar läuft an meinem PC entweder IDE oder SATA, was im klartext heißt meine IDE-Platten werden nicht erkannt, SATA-Platte wird wiederrum läuft und das ganze spiel auch umgedreht. Wenn ich Windows auf der SATA installieren will kommt der schöne Bluescreen und meint Windows würde aus sicherheitsgründen herunter gefahren. Wiederrum wird das IDE-Laufwerk erkannt. Und jetzt wirds richtig lustig ziehe ich mein IDE-Laufwerk ab erkennt er im gegenzug wieder mein IDE-Platte.
    :aua: :confused:
    Ich habe aber auch schon :
    -Bios resetet
    -sämtliche Kabel ausgetauscht
    -die Jumper geprüft
    -Festplatten auf Funktion geprüft ( an einem anderen PC)
    - Festplatten vollständig formatiert
    Mein System:
    Mainboard: ASRock N68-S
    Prozessor: 2,7 Ghz Dualcore
    RAM: 2GB
    Netzteil: 420 Watt
    SATA-Platte: WD Elements 640GB
    IDE-Platte: WD 80GB
    So brauche jetzt mal ne gute idee von jemanden :-D
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Was willst du mit der alten, langsamen 80GB-IDE-Festplatte?
    Wenn an einem IDE-Port eine Festplatte und ein CD/DVD-Laufwerk angeschlossen werden sollen, müssen die beiden Laufwerke als Master und als Slave gejumpert sein. (Achtung: bei älteren Festplatten gab es unterschiedliche Konfigurationen, z.b. auch Master und Single.) Alternativ würde auch für dann beide Laufwerke CableSelect funktionieren.
    Wenn du XP auf der SATA-Festplatte installieren willst, musst du den SATA-Controller entweder auf AHCI stellen und beim Booten der Installations-CD den SATA-Treiber integrieren (Anleitung im Handbuch), oder du stellst den SATA-Controller auf den IDE-Modus.
  3. Gnorke91
    Gnorke91 ROM
    Ja klar ist nicht die größte aber läuft sau gut :-D
    die Jumper sind in ordnung , ist definitiv alles in ordnung weil lief vor kurze mit diesen Einstellung bis mein PC sagte: "NEIN". :aua:
    naja und mit dem Umstellen líef ja vorher schon !!! und urplötzlich sollte es jetzt daran liegen ??? :confused:
  4. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    änderst Du dabei auch was an der Platte bezgl. Jumper oder steht der auf CS?
  5. Gnorke91
    Gnorke91 ROM
    Nein ich änder gar nichts habe bis jetzt alles so gelassen wie es vor perfekt gelaufen ist, ist ja schließlich alles meiner meinung nach richtig
    echt zum verzweifeln der scheiß :aua:
  6. Scasi
    der Mann kennt sich aus! :D
    > ... ist ja schließlich alles meiner meinung nach richtig
    was nützt Dir Deine Meinung? schau aufs Label, dann siehst Du, dass Du falsch liegst! :rolleyes:
