Problem mit Internetzugang per W-Lan in meinem Zimmer
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by omaka, Aug 12, 2009.
  1. omaka
    omaka Halbes Gigabyte
    Hallo liebe Forengemeinde,
    immer wenn ich mit meinem Laptop (LG R710) versuche, mich per W-Lan mit dem Internet zu verbinden tritt eine Fehlermeldung auf. Das Seltsame dabei ist aber, dass der Fehler nur hier in meinem Zimmer auftritt. Im Nachbarraum funktioniert alles problemlos. Wenn ich mich dann im Nachbarraum verbunden habe, kann ich dann auch in mein Zimmer gehen. Da treten dann keine Probleme mehr auf.
    Die Fehlermeldung lautet: Es kann keine Verbindunbg mit W-Lan ... hergestellt werden.
    Der Drahlosnetzwerk-Sicherheitsschlüssel ist falsch. Darunter erscheinen dann noch 2 kleinere Fenster. Wenn man auf das eine klickt kommt man zu den W-Lan Einstellungen. Bei Klick auf das zweite Fenster kommt man zurück zur Auswahl der W-Lan Netzwerke.
    Ich ging in der Reihenfolge vor: hochfahren->verbinden->Fehler->raumwechseln->verbinden->geht
    Danach kann ich wieder in mein Zimmer gehen und problemlos surfen.
    Derselbe Schlüssel wird auch im Nebenzimmer verwendet. Also das schließe ich mal aus.
    Problem tritt eigentlich immer auf, wenn ich den PC neu einschalte oder eine Weile die W-Lan Verbindung trenne, wenn ich gerade kein Internet benötige. Also 15 min muss es schon getrennt sein, weil sonst funktioniert es ab und zu auch mal in meinem Zimmer.
    Router: Speedport W700V
    OS: Windows Vista Home Premium 32 bit
    Danke und Gruß
    omaka
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Kannst du mehrere WLAN's empfangen?
    Scanne mal deinen WLAN-Empfang ab. Achte auch dabei auf die Kanäle!
  3. omaka
    Ich kann noch 2 andere W-Lan Netze empfangen.
    Öhm, was meinst du mit Kanäle?
  4. CaptainPicard
    Heißt ein Nachbar-WLAN evtl. genauso wie deins?
    (Wieso trennt man überhaupt die Verbindung bei Nichtbenutzung, bringt doch keinerlei Vorteile?)
  5. dnalor1968
    Dann versucht dein Rechner, wenn dein WLAN zu schwach wird, ein stärkeres (vom Nachbarn) zu nutzen, und scheidert bei der Verschlüsselung.
    Das WLAN sendet auf Kanälen, meist 1 - 11, oder auch 1 - 13.
    :guckstdu: Goggle
  6. omaka
    Nein.
    @dnalor1968
    Werde morgen mal versuchen den Kanal zu ändern. Danke. :spitze:
