Problem mit Laufwerken
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by BenoZ, Aug 16, 2006.
  1. BenoZ
    BenoZ Byte
    Hallo ich habe ein MSI KT 880 Delta Mainboard für AMD Athlon XP Prozessoren. Ich habe alles nach Anleitung eingebaut doch nun habe ich die laufwerke (DVD und Brenner und Festplatte mit den IDE Kabeln am Mainboard verbunden, bekomme ich keinen Strom mehr auf die Laufwerke. Alle drei laufwerke sind wie tot. Der Prozessor läuft aber noch und alles andere bekommt auch Strom nur die 3 Laufwerke nicht. Könnt ihr mir helfen?
    HOffe auf schnelle antwort.
    MFG BenoZ
  2. Geht der Monitor kommst du ins Bios ?:cool:
  3. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Hallo.
    Was für eine Anleitung ? :rolleyes:
    Wie sieht man das ? :rolleyes:
    Hast du nur die Kabel zum Mainboard hin verbunden und die Stromstecker vom Netzteil vergessen ?
    Wenn die drin sind, dann brauchst du wohl ein neues Netzteil ;)
    Gruß Tim
  4. BenoZ
    BenoZ Byte
    nein wenn ich anmache kommt kein bild
  5. Ich denke mal es sind anfänger Probleme die jeder mal hatte
    bestimmt irgendwas nicht richtig angeschlossen!!
  6. BenoZ
    BenoZ Byte
    kann des sein das des zu wenig watt hat für des neue board des netzteil hat 250 watt
  7. Ja das könnte sein hol dir einfach ein anderes Netzteil!
  8. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
  9. BenoZ
    BenoZ Byte
    12 volt = 10 A
    5 volt = 25 A
    3 volt= gibts nicht sonder 3,3 volt= 14
    bittttttttttte löschen
  10. BenoZ
    BenoZ Byte
    12 volt = 10 A
    5 volt = 25 A
    edit:// 3,3 Volt = 18 A
    5 Volt = 30A
    -5 Volt = 0,3 A
    würd des auch reichen?
  11. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Nein, reicht nicht, die 12 Volt Schiene hat zu wenig Leistung.
    Kauf dir ein neues ;)
    Am besten eins, das auch höher ausgelegt ist, wenn du später mal aufrüstest.
    Z.b. das hier:
    Be quiet Dark Power Pro 430 W
    Gruß Tim
  12. gerry05
    gerry05 Byte
    Der kleine 4-polige Stecker auf dem Board ist auch angeschlossen ???
  13. BenoZ
    BenoZ Byte
    Ja, er ist angeschlossen aber jetzt habe ich ein weiteres Problem und jetzt gehen zwar alle Laufwerke aber ich bekomme kein Bild auf den Monitor.
    Mfg BenoZ:eek:
  14. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Hast du dir nun ein neues Netzteil geholt ? oder hängt immernoch das alte zu schlappe daran ?
    Wenns geht, kannst du dir auch mal eins von nem Kumpel ausleihen (aber ins mit mind. 17 A auf der 12 Volt Schiene), ums zu testen.
    Es könnte nämlich sein, das die Graka zu wenig Strom bekommt.
    Gruß Tim
