Problem mit Laufwerkstreibern
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by sucka, Oct 10, 2005.
  1. sucka
    sucka Byte
    Moin alle zusammen.
    Habe vor kurzem eine DVD 1:1 gebrannt die dann bei 8 facher Geschwindigkeit mal eben 50 Minuten gebraucht hat. Habe anschliessend die Jumper von meinem DVD Brenner und meines DVD Roms getauscht.Weiss nicht warum ich sie mal falsch gesetzt habe. Dann klappte es in einer normalen Zeit wieder. Nun möchte das System aber bei jedem Hochfahren des Rechners Treiber für diese beiden Laufwerke haben, was mich doch ein bisschen irritiert.Im Gerätemanager waren sie mal mit nem gelben Ausrufezeicheichen versehen, was mittlerweile nicht mehr der Fall ist, da sie komplett normal angezeigt werden.
    Habe Win XP Prof. SP2 / DVD Brenner NEC DVD RW ND 3500 AG + DVD Laufwerk LG GDR 8163
    Wer kann mir da eine genaue Hilfe geben????
    Wäre dankbar für jeden Tip......
  2. Schlemil
    Schlemil Megabyte
    @sucka
    Kontrolliere ob die Jumperung der Laufwerke auch dem tatsächlichen Anschluss (Master/Slave) entspricht!
    Wenn ok. dann als Admin anmelden, im Gerätemanager die CD/DVD Laufwerke und die IDE-Controler deinstallieren. Mit dem anschliessenden Neutsart, sollte dieses Problem gelöst sein.
    mfG, Manfred
  3. sucka
    sucka Byte
    Die Jumperung stimmt.
    Die Laufwerke hatte ich schonmal deinstalliert mit anschliessendem Neustart. Danach fragte der Rechner nicht nur nach einem Treiber sondern dann nach beiden.
    Soll ich bei deinem Tip dann den primären; sekundären IDE Kanal deinstallieren ? Was soll ich mit dem Via Bus Master IDE Controller machen ?
  4. Schlemil
    Schlemil Megabyte
    @sucka
    Flüchtiges Lesen meinerseits, rächt sich.
    Welches Board hast du denn, und welcher VIA Treiber ist installiert?
    Manfred
  5. sucka
    sucka Byte
    Habe ein Asrock K7VT4A+. Treiber? Den Via Treiber? VIAidexp.sys.
    Nach dem Neustart sollten dann die Treiber aber wieder von selbst installiert werden durch XP, oder ?
  6. Schlemil
    Schlemil Megabyte
    @sucka
    Lade dir von >dieser Seite< den Hyperion-Treiber in der Version 4.56v herunter (etwas runterscrollen) und installiere diesen. Falls der "alte" VIA-Treiber noch drauf ist, unbedingt vor der Neuinstallation den "alten" deinstallieren. Entweder über Systemsteuerung=> Software oder durch Start der "alten" Exe-Datei wobei du bei den folgenden Dialog-Optionen, deinstallieren wählst.
    Manfred
  7. sucka
    sucka Byte
    Habe noch ne Frage.
    Ich soll aber den VIA Bus Master IDE Controller deinstallieren? Die anderen beiden nicht.
  8. Schlemil
    Schlemil Megabyte
    @sucka
    Ja, komplett deinstallieren und danach den 4.56v installieren.
    Manfred
  9. sucka
    sucka Byte
    So jetzt hab ich folgendes Problem.
    Beim Hochfahren möchte der Rechner nun die Treiber für beide Laufwerke; die Festplatte; den IDE Controller und zwei unbekannten Geräten haben. Alle Hardwarekomponenten Klappen aber noch.
    Was nun ?
  10. Schlemil
    Schlemil Megabyte
    Du hast den "alten" deinstalliert, den Via 4.56v installiert, danach einen Neustart gemacht und bei der Treibersuche auch "automatisch suchen" angeklickt?
    Manfred
  11. sucka
    sucka Byte
    Hab ich. Nachdem ich versuchen lasse, den Treiber automatisch zu installieren fragt er mich anschliessend, ob eine Verbindung zum Internet hergestellt werden soll um nach dem Treiber zu suchen. Was auch keinen Erfolg bringt.
    Im Gerätemanager sind alle oben beschriebenen Treiber mit einem gelben Ausrufezeichen versehen.unter Eigenschaften steht jetzt : Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)
  12. sucka
    sucka Byte
    Hab jetzt erstmal das System mittels Wiederherstellungskonsole zurückgesetzt.
  13. Schlemil
    Schlemil Megabyte
    @sucka
    Du hast nicht zufällig Clone CD, Daemon Tools, Alcohol, etc, installiert? Die Symptome deuten darauf hin.
    Manfred
  14. sucka
    sucka Byte
    Nix in dieser Richtung. Das einzige ist nero. Hab nur so Programme wie Spybot; XP Antispy; Stinger; Adaware SE installiert.
    Vielleicht mach ich auch einen Fehler in der Ausführung.
    Nachdem ich die jeweilige Komponente deinstalliert habe, will der Rechner sofort einen Neustart, den ich direkt unterbinde, da ich die anderen Sachen auch noch deinstallieren möchte.
    Danach hab ich dann VIA installiert und anschliessend Reboot.
  15. Schlemil
    Schlemil Megabyte
    Mach es mal so:
    Zuerst in Spybot den erweiterten Modus einstellen und unter "Werkzeuge"=> "Resident" den "Teatimer" deaktivieren und erst wieder aktivieren, wenn die alles andere abgeschlossen ist! Dann die heruntergeladenen Via 4.56v Datei mit einem Packprogramm (WinZip; WinRAR; 7_zip; o.ä) entpacken. Danach im Gerätemanager die CD/DVD Laufwerke deinstallieren; die IDE (Secundary=> Primary=> Master) deinstallieren und erst dann den Neustart. Beim anschliessenden Neustart die Treibersuche abbrechen und dafür in der entpackten Via 4.56v, die Setup.exe ausführen, dabei alle Abfragen bejahen. Abschliessend einen Neustart durchführen.
    Manfred
  16. sucka
    sucka Byte
    Auch dieses bringt nicht den gewünschten Erfolg.
    Hab es genau so gemacht wie Du es beschrieben hast.
  17. Schlemil
    Schlemil Megabyte
    @sucka
    Mehr fällt mir momentan nicht ein, sry. Vielleicht haben andere die rettende Idee?
    Manfred
  18. sucka
    sucka Byte
    Dann bedanke ich mich erstmal für die Mühe !!!
    Mal abwarten was andere dazu sagen.
    sucka
  19. sucka
    sucka Byte
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee zu meinem Problem ????
    Wäre sehr dankbar.
  20. sucka
    sucka Byte
    Und nochmal meine Frage :
    Hat jemand Ahnung, wie ich mein Problem lösen kann ?????
    MFG Sucka
