Problem mit Lexmark X1180 Multifunktionsgerät
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by AJ1000_0, Jan 16, 2005.
  1. AJ1000_0
    AJ1000_0 ROM
    muß vielleicht erstmal erwähnen, daß ich neu hier bin. Habe ein absolutes Problem beim Scannen mit dem Lexmark X1180 Multifunktionsgerät.
    Sobald ich auf den Button Vorschau oder Scannen tippe, zeigt er mir an, daß der Scanvorgang nicht durchgeführt werden kann. Ich solle doch sämtliche Kabelverbindungen überprüfen oder den Rechner neu starten. Habe alles schon mehrmals gemacht - ohne Erfolg!!!
    Bräuchte den Scanner im Moment echt dringend! Kann mir jemand helfen?
    PS: Hab nicht viel Ahnung von PC´s etc.
    Vielen Dank im Vorraus :aua:
  2. Engel123
    Engel123 Byte
    Das Problem hatte ich auch habe den x1150 von Lexmark.
    Du gehst auf die Lexmark Site und ziehst dir da den neusten Treiber , da gibt es auch ein Patch den auch.Dann haust dir den Treiber rauf und danach den Patch.
    Bei mir hat er zuerst bischen gezickt.Das Icon unten rechts in der Taskleist hat roten Punkt drauf (zeichen dafür das was nicht stimmt),das bleibt so also dran nicht stören.
    Wenn alles richtig geht der Scanner wieder !!!
    Du musst warscheinlich die Treiber für den x1100 nehmen ,x1100 und x1180 sind fast baugleich soweit ich weiss.
    Lexmark Link: Treiber
    Du musst warscheinlich bischen probieren bei mir ging es nicht gleich !!!!
    Viel Glück bei !!!
