Problem mit Lüfter und Sound
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by MasterQ404, Feb 13, 2010.
  1. Hallo liebe PC-Welt Comunity,
    Ich habe in den letzten Tagen den PC meiner Freundin neu gemacht und bin dabei auf 2 Probleme gestoßen.
    Vorweg einmal die Info, dass der PC schon einige Jahre alt ist.
    Zuerst ist das der Lüfter des Mainboards. Dieser regelt nicht mehr automatisch herrunter. d.h. es hört sich dauerhaft so an als ob ein Flugzeug startet...
    Ich habe schon mit Speed Fan versucht das zu regeln, steige da aber nicht durch. Denn sobald ich weniger als 100% Leistung eingebe, springt er wieder zurück.
    Den Namen des Mainboards bekomme ich auch irgendwie nicht raus. auf dem Mainboard selbst weiß ich nicht, wo ich suchen soll und mit Everest sagt er mir nur Name: Unbekannt.
    Dann habe ich noch ein Probem mit dem Sound.
    Nachdem ich den PC neu aufgesetzt habe, funktioniert der Sound nicht mehr. Habe schon C-Media Treiber neu installiert und Realtek AC'97 Treiber auch.
    Ich hoffe, dass ich alle nötigen Infos geschrieben habe.
    Bitte um Hilfe
    MasterQ404
  2. magiceye04
    Ohne genauere Infos zu der Kiste können wir Dir auch nicht helfen.
    War das bereits die neueste Version von Everest ultimate, die Du benutzt hast?
    Lüfter auf Mainboards lassen sich eigentlich fast nie regeln, ein Wunder, wenn es vorher funktioniert hat. Im Zweifel lags an irgendeiner Software, die der Mainboardhersteller mitgeliefert hat. Bei dem bekommst Du auch den passenden Soundkartentreiber.
  3. poro
    Name steht irgendwo auf dem Board drauf. Wenn Du den nicht kennst, hast Du bestimmt auch keine Chipsatztreiber installiert. Ohne die läuft Speedfan ins Leere.
  4. Ok dann versuche ich mal alle Infos herraus zu bekommen die ich habe ^^
    Siemens Scaleo T
    Windows XP prof.
    SP 3
    CPU Typ: Intel Pentium 4 530, 3000 MHz (15x200)
    Motherboard Name ist wie gesagt unbekannt
    Motherboard Chipsatz: Intel Grantsdale i915P
    Arbeitsspeicher 1024MB
    Soundkarte: Intel 82801FB ICH6 High Definition Audio Controler
    mehr konnte ich nicht herrauskriegen.
    Und der Lüfter regelte sich ja von alleine herrunter. Immer wenn die CPU hoch ging, wurde auch der Lüfter dem entsprechend laut.
    jetzt geht er allerdings überhaupt nicht mehr herrunter und bleibt dauerhft auf einer Lautstärke.
    Ich habe auch schon alle Treiber von den mitgelieferten CD's installiert.
  5. magiceye04
    Da das ein Fertig-PC ist, bekommst Du die Treiber bei dessen Hersteller, also Fujitsu-Siemens.
  6. Vielen Dank, daran hatte ich noch nicht gedacht.
    Ich hab jetzt alles komplett installiert, an treibern ect.
    Sound krieg ich jetzt auch hin muss nurnoch einen treiber installieren, also wäre der soweit behoben.
    Nur der Lüfter ist immer noch das größte Problem.
    Ich hab ihn auch mal entstaubt...war echt viel Staub drin, in den lamellen aber er dreht immer noch mit voller Stärke.
    Nur um mal eben auf Speed Fan zurück zu kommen, er zeigt mir an, dass es beim Lüfter 2 (also Motherboardlüfter) 78°C sein sollen.
    Da aber alles komplett kalt ist, bekommt der Lüfter sicher die falsche Info und dreht desshalb so auf.
    Woran kann das liegen?
    Kann das in Verbindung stehen?
    Vielen Dank für die Hilfe ^^
  7. magiceye04
    Die Zuordnung in Speedfan ist eher willkürlich. Lüfter2 muß nicht zwangsweise mit Temperatur2 zusammenhängen.
    Es gibt nur 2 Möglichkeiten, die so ein Lüfter gedrosselt werden kann: im Bios oder mit einem Tool vom PC-Hersteller.
    Speedfan ist mit bissel Fummelei verbunden, google mal nach einer ausführlichen Anleitung, wenn nicht schon geschehen.
