Problem mit Medion Notebook MD 6442
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by harrie, Jul 31, 2006.
  1. harrie
    harrie ROM
    Hallo Leute,
    betr. Medion Notebook MD 6442(2Ghz – Celeron)
    Wie schon im Forum z.T genannt,habe ich ebenfalls Probleme
    Windows XP auf dem Notebook zu installieren!
    Der erste Fehler der auftauchte,war die Fehlermeldung:
    PFN_LIST . Corrupt
    IPQ_NOT.LES.OR EQUAL
    Maßnahmen:Festplatte uns Speicher erneuert(kein Erfolg)
    Beim Ausführen vom SETUP geht es nur bis zur Lizensbestätigung
    mit F8 , dann ist Feierabend und das Notebook bootet neu!
    Das passiert bei der Orginal Recovery (Windows XP Home Edition)
    und ebenfalls bei Windows XP Professional !!!!!
    Also mal direkt bei Medion nachgefragt,soll das Notebook einschicken
    und es wird evtl. das Board erneuert – na toll !
    Also,keine sicheren Hinweise zum bestehenden Fehler!
    Ist mittlerweile aus der Garantiezeit und für das Geld kann ich mir gleich
    ein neues Notebook kaufen!!
    Aber das muss nicht sein,denn – es kann Linux installiert werden und siehe
    da,es läuft alles! (möchte doch mit XP arbeiten)
    Auch Windows 98 kann installiert werden,aber da fehlen eben die Treiber!
    Habe auch schon versucht von 98 auf XP upzudaten – Fehlanzeige!
    Vermutung: Treiber Konflikt – aber gleich schon am Anfang ???
    Wer hat wirklich eine LÖSUNG , dem sei 1.000000 gedankt !!!
    :bet:
    Grüsse
    Bernie
  2. DaMage81
    DaMage81 ROM
    hi,
    ich kenne das problem, aber ich habe das MD6200. beim MD6200 lag es einfach an überhitzung der verbautem desktop-cpu. zur lösung des problems habe ich den lüfter gereinigt (danach bließ er auch wieder luft aus dem gehäuse). danach konnte ich mein os installieren, jedoch war die temperatur unter last kritisch, worauf ich den desktop p4 gegen einen p4 m getauscht habe. problem gelöst!
    :cool:
  3. harrie
    harrie ROM
    Hi, habe dieses auch schon durchgeführt!
    Nochmals Hardware überprüft - muss ein Fehler auf dem
    Board sein.
    Momentaner Zustand: XP Setup- gestartet,mit F8 Lizens bestätigt - danach Streifen auch dem Bildschirm und Notebook
    hängt sich auf!Es kommt aber keine Fehlermeldung!!
    :confused:
    Gruss
    harrie
  4. Ich hatte 2 Mal dasselbe Problem. 2 Mal eingeschickt während der Garantiezeit und 2 Mal haben sie das Board getauscht.
    Der Fehler tritt aber immer wieder auf und ist wohl ein Serienfehler. Er wird selbst nie behoben.
    Bin in dieser Hinsicht sehr enttäuscht worden.
    Man kann aber WinMe installieren. Läuft perfekt und die Treiber sind auf der Treiber CD enthalten.
    Dies ist die einzige Möglichkeit, die ich kenne!
    Meine Frage aber:
    Kannst Du mir beschreiben wie man das Notebook öffnet und den Speicher erweitert. Ich habe bereits die Abdeckung vor der Tastatur und die Tastatur schon einmal entfernt, aber weiter bin ich nicht gekommen! Ich habe keine Möglichkeit an die Speichermodule zu gelangen.
