Problem mit meinem neuen Laptop und Internetzugang
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by samael_girl, May 3, 2004.
  1. Hallo,
    ich habe mir heute einen neuen Laptop gekauft. Vorher hatte ich immer nur normale PC's.
    Nun habe ich ein Problem mit der "Erkennung" des Netzwerkkabels. Der Laptop hat eine 1394-Verbindung und eine LAN-Verbindung. Die 1394... ist auch aktiv und ohne rotes X, bei der LAN Verbindung ist leider das kleine rote X. Windows XP meint auch, daß kein Netzwerkkabel angeschlossen ist. Aber das ist es definitiv.
    Nun weiß ich auch nicht, wie ich mit diesen zwei Verbindungen umgehen soll. Der Laptop hat ein ISDN-Moden und eben LAN-Karte. Bei der 1394... steht: "LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet, aktiviert und 1394-Netzwerkadapter. Bei LAn... steht LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet, Netzwerkkabel wurde entfern und VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter.
    Ich habe auch schon ipconfig /release und so ausprobiert. Da merke ich, das sich Windows auf die LAN-Verbindung "beruft". Und es kommt auch die Fehlermeldung, das die IP-Konfiguration fehlgeschlagen ist. Bzw. bei ipconfig /all kommt mein computername, DNS nichts, Knotentyp: Braodcast, IP-Routing: Nein, WINS: Nein, MEdienstatus: Keine Verbindung, Beschreibung: VIA_kompatibler Fast Ethernet-Adapter, Physikal. Adresse: 00-03-0d-0b-5d-7d
    Ich könnte heulen...... Bei meinem alten PC war es dagegen so einfach. Netzwerkabel rein, Windows XP hat es erkannt und ich konnte ins Netz. Aber mit dem Laptop geht es nicht, da das Kabel nicht erkannt wird....
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
  2. Danke Wolfgang,
    lag am neuen Kabel. Habe mir mal ein anderes ausgeborg und es lief.
    Vielend Dank nochmals :)
  3. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    Hast du das Netwerkkabel von deinem alten PC noch ?. Test mal kurz mit dem alten kabel.
  4. Habe die Brücke mal entfernt. Im Geräte-Manager steht, daß die Ethernet-Karte betreibsbereit ist udn keine Konflikte verursacht.
    Könne es vielleicht am Kabel liegen? Hier steht drauf "CAT.5 UTP Patch" - es war zum Laptop dazu, also denke ich mal, daß es ein richtiges ist?!
  5. Wolfgang77
    Hallo samael_girl,
    Die "1394" ist der Firewire-Anschluß nach IEEE 1394. Versuche mal die Brücke zu entfernen, sehe da im Moment keinen Sinn drin. Überprüfe mal im Gerätmanager ob mit der Onboard-LAN-Karte alles stimmt.
    Grüße
    Wolfgang
  6. Was vielleicht noch wichtig ist, es gibt hier noch eine Netzwerkbrücke, die beide Karten verbindet oder überbrückt. Jedenfalls stehen unter Eigenschaften dieser Brücke die LAN- und die 1394-Verbindung.
  7. Hallo Wolfgang,
    es geht über einen Router - SMC 7004ABR
    Wie gesagt, bei meinem PC ging es ohne Probleme. Aber beim Laptop nicht.
  8. Wolfgang77
    wäre ja hilfreich wenn du auch beschreiben würdest wie du dich mit dem Internet verbinden möchtest.... ISDN, DSL, enternes DSL-Modem, Router..?
    Grüße
    Wolfgang
